Ako vykrúcate tieto šróby.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 10:52    Předmět: Ako vykrúcate tieto šróby. Citovat
poradte kde sa da zohnat taky srobuvak s ruckov alebo byt. Ja to robim takto zubarskov frezkov v mini vrtacke ,ale trva to min 5 min kus. Ma to tri zarezy do hlavičky po obvode. Je to predlzka cina asi.dik
 Velikost:  242.16 kB
 Zobrazeno:  148 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Jestli nechceš vyhořet, tak to dej sem.
Je to ze šmejdu plastu a umí to pěkně prohořet. Není to vždycky dobrý nápad všechno za každou cenu opravit.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:27    Předmět: Citovat
A je to i proti předpisům. Nicméně předpis je předpis a bit je bit.
Naposledy upravil masar dne so březen 01 2025, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Já to nahřeju páječkou a vytrhnu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Bity najdeš na TEMU za pár centů.
https://img.kwcdn.com/product/open/b54ba361014447da8d656707c3f447f4-goods.jpeg?imageView2/2/w/800/q/70/format/webp
Naposledy upravil jjilek dne so březen 01 2025, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Stačí do té minivrtačky dát rozbrušovací kotouček místo zubařské frézy a za pár minut je z vhodné tyčky šroubovák vybroušený.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:59    Předmět: Citovat
Stačí nekupovat PRCáckej šmejd dovezenej v kontejneru do Danzigu a tam v bezcelní zóně za jidášskej grosz přebalenej pšonskýma chytrákama do krabiček/blistrů s potiskem "Made in €U". Poctivou prodlužku je dneska potřeba si ubastlit sám, to co je ke koupi hotový má míň jak 50% zatížitelnost proti natištěnýmu/vylisovanýmu údaji. Drátky uvnitř jsou tenký jak tlf ranžír, případný spínače "snesou" trvale maximálně 1A, už při 2,5A se vyhřejvají kontakty (nejspíš malá kontaktní plocha i malá přítlačná síla) a při 5A se ty spínače protavujou - i když všude jsou údaje "10/16A".
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 12:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo, to mi povídej, znám. Kolíbka a kontakty jsou jen kousky plechu, žádný zušlechtěný kontaktní terčíky jako bylo dřív.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Postavis si to sam - z dvojlinky, bakelitovej rozbitej vidlice a starej komunistickej trojzasuvky s uvolnenymi kolikmi...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 12:40    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Z té zprasené fotky toho není moc poznat, ale řekl bych ze on tam má ty "zalisovávací" šroubky (nemůžu si vzpomenout jak se jmenují). Ty se žádným bitem vyšroubovat nedají.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Bol som strihat stromky.Ta hlava je 5mm a ma tri velmi malicke trojuholnikove vyrezy.Ten srobuvak s ruckov musi mat max 5mm premer,a presne pasovat!
Predlzku mi dali ze je zla.Samoze ju pouzijem pod kontrolov.ak je zly vypinač tak ho vyradím.dik cau
Ten :New three points nesadne urcite do tych vyrezov!
Tie bity co ste dali su velke,kone oproti tomu co tu pasuje.take mam aj ja doma! Najskor byvaju v mixeroch,kavovaroch som ich videl.a vseliakej cinskej pomste.
 Velikost:  253.5 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  270.3 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Ja zvyčajne postupujem rovnako ako by to nemalo tie tri výrezy. Už som sem na fórum dával obrázok, ozaj kto ho prvý nájde.
A napadlo ma, čo tak zobrať kus oceľovej rúrky vhodného priemeru a na troch miestach iba prihnúť okraj? Napríklad takto: nasadiť rúrku na vyskrutkovaný šrób a sekáčikom z troch strán zaraziť rúrku do drážok, tým sa urobia na nej tie výbežky. A nástroj na to je hotový, iba dorobiť rúčku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Dá se do toho plastu strčit dutý nýt jako vedení vrtáku a na sloupové vrtačcce odvrtat hlavu šroubu.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Vŕtanie nieje vhodné, tie šróby stoja za prd. Niektoré sa pretáčajú, a teplo pri vŕtaní tiež urobí svoje. Skrátka tvrdý materiál ale mizerný závit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 17:46    Předmět: Citovat
pepik to neni naj napad. PP ten VYROBENY pripravok z 5mm tvrdej rurky musi byt velmi presny,musia tam byt ostre hrany!! Inac sa bude pretacat na srobe.!! Viete ndobre co robi ked kryzovy bit nesadne presne. Na teraz mi ostava vyfrezovat kusok rovnej drazky na plochy srobuvak.Este ma napada ,narazit nit na hlavicku a tak skusit vykrutit. PP ten vodomer ak je dobry budem mat zaujem,Poslem niekedy syna ,nieco ti poslem.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
