Identifikace kondenzátorů
Hack
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 9:51    Předmět: Identifikace kondenzátorů Citovat
Zdravím,
nějak se nemohu dopátrat co to jsou za kondenzátory.
Poradí někdo?
 Velikost:  123.78 kB
 Zobrazeno:  334 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Asi keramika 4,7 µF. THT v těchto hodnotách nejsou moc běžný.
Hack
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Moc dík,zkusím pohledat kde koupit.
A tenhle tantal?
 Velikost:  27.03 kB
 Zobrazeno:  1108 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 10:19    Předmět: Citovat
150 µF/6 V
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Hack napsal(a):
A tenhle tantal?
Dokonce si myslím, že to je "lanškrounskej" AVX Kyocera ...
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Ty modré se dají sehnat v TME nebo Mouseru jako keramické kondenzátory MLCC THT. Modré jsou většinou hmota X7R.
Nepoužívat na jejich místo jako náhradu žluté - ty mají mnohem horší vlastnosti.
Je to v podstatě SMD kondenzátor připájený na nožičky a obalený nějakým epoxidem. Při pokusu o odpájení se dost často poškodí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 20:34    Předmět: Citovat
Tady podle obrázku by to klidně mohlo být i dielektrikum X7T
Hack
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Zdravím,
moc dík za rady ohledně těch modrých kondenzátorů.
Mám tady dvě identické jednotky a na každé jsou totálně ty kondenzátory zhořené.
Na jednom se mi podařilo přečíst ješzě námis 475 a pod tím 500.
Ten obrázek z dobrýma kondíkama jsem jehnal někde z netu
 Velikost:  257.18 kB
 Zobrazeno:  1123 krát
Hack
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 10:27    Předmět: Citovat
Ahojte,
na kolik voltu by ty modré kondiky MLCC THT mněly být?
Myslel jsem si,podle toho nápisu 500 na 500V, ale takové nikde nemohu najít.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 23:47    Předmět: Citovat
Tak ty MLCC THT jsem zkoušel Mouser i TME a mají minimální množství v řádu tisíců. Dají se sehnat někde jinde?
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 0:59    Předmět: Citovat
Místo nich jsem dával SMD. Zezhora nebo zespoda, případně nastavit kouskem drátu. Ale na větší napětí je problém něco sehnat. Taky tam jsou ty minimální množství.
Hack
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:39    Předmět: Citovat
No v TME jsou, ale na 50 V.
Tož nevim, jestli ten napis 500 je 500V.
Poradite?
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Podívej se, kam jsou v obvodu zapojený a jaký tam může být napětí. Na 500V určitě nejsou, to by byly velký jak to relé vedle.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Tie modré 475 to by malo biť 4n7 a tých 500V by aj mohlo biť ale iba JS
Aa som sa sekol! Jasné, 4u7 a teda 500V tiež nie
Naposledy upravil vlastoTN dne so březen 01 2025, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 18:35    Předmět: Citovat
4n7 to určitě nejsou, děkujeme za fb radu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
