trimr RFT
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 7:44    Předmět: trimr RFT Citovat
Z jednoho starého NDR měřáku jsem kuchnul pár těchhle víceotáčkových trimrů. Jeden jsem rozebral, je v něm nosný drát omotaný odporovým drátem a to celé ve spirále, po které běhá jezdec, tedy podobná konstrukce jak Aripot.
Dá se někde dohledat DS s parametry?
 Velikost:  73.56 kB
 Zobrazeno:  331 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 7:57    Předmět: Citovat
Našel jsem jen, že se vyráběly v hodnotách 47 Ω až 27 kΩ s linearitou 0,1 až 1 %, v délkách 32 nebo 38 mm.
Tečky na obou stranách pouzdra značily hodnotu a odchylku od linearity.
trimr_rady_490_01.pdf
 Soubor:  trimr_rady_490_01.pdf
 Velikost:  152.98 kB
 Staženo:  67 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Dík, tohle celkem stačí.
