IP WiFi kamera, výběr, výběr přenosu?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 19:46    Předmět: IP WiFi kamera, výběr, výběr přenosu? Citovat
Zdravím.
Obrátil se na mě bratránek, zda bych mu nenamontoval kameru/kamery na hlídání domácího zvířectva. Protože se v nich nevyznám, jdu sem pro radu.
Představa je takováto:
kamera s nočním IR přísvitem, min. 20m
s objektivem cca 90st. H a více
rozlišení alespoň FULL HD, nebo lepší
kamera pro venkovní použití alespoň IP66
funkce PT nebo i PTZ by byla vítaná
bezdrátové připojení, zřejmě 2,4GHz
Kamera by měla fungovat pouze v živém náhledu, se záznamem se nepočítá, maximálně na lokální SD kartu v kameře.
Zobrazení videa se předpokládá na netebooku (WIN11), který je připojený na domácí síť WiFi routerem.
Protože se kamera bude umísťovat i mimo dosah toho routeru, v různých prostorech a vzdálenostech, dá se pak signál posilovat WiFi extendery? Představa je: kamera ve chlévě, někde venku pověšený za 1 zdí ten extender, cca 100m přímá viditelnost vzduch, další extender třeba za oknem a pak ten router zase za zdí. Může to tak fungovat, nebo se to řeší jinak?
Máte někdo typ na výše uvedenou kameru? Jak jsem psal, je to na sledování zvířat v živém náhledu, takže nemusí být nic extra, žádné poplachy, zaznamenávat pohyb, narušení… nebude potřeba. Upřednostňuji jednoduchost nastavení i provedení. Za každou radu dík.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Bezdrotove kamery su nezmysel, pretoze tam vzdy musis tahat kabel - v tomto pripade napajaci. Lepsie je natiahnut UTP a pouzit ho aj na napajanie (PoE).
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Souhlasím s rnbw.
Kromě toho je třeba si uvědomit, že každý extender sníží šíři pásma - jinými slovy rychlost - na polovinu. Takže přes dva extendery může být rychlost třeba 5Mbps, což pro video nemusí stačit.
jova1
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 19:56    Předmět: Citovat
S napájením 230V/12V v místě kamery počítám, ale kabel natáhnout není možné Sad
Existuje něco jiného tedy než je ten extender, kterým se tomu prodlouží dosah?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Potom sektorová anténa na obou stranách ("panelka"), a nemusíš řešit extendery.
Naposledy upravil Mahoney dne ne březen 02 2025, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 20:01    Předmět: Citovat
A co třeba PowerLine?
jova1
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 20:23    Předmět: Citovat
Problém je, že musím nejdříve ten signál dostat z budovy ven (skrz zeď, mimo plechový objekt...), pak poslat vzduchem cca 100m a zase skrz nějaké zdi k tomu routeru. Mělo by to být relativně mobilní, jednou to bude u ovcí, pak u krav…, v různých objektech, podle toho kde to bude zrovna třeba. Ani nevím, jestli ty případné kamery a jeho router mají možnost připojit externí anténu. Jsou to různé samostatné budovy, asi nemají stejný elektroměr, určitě nemají společné rozvody.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Správná otázka je jaký na to má rozpočet.
Mám něco takového na sledování potkanů. Kamera Hikvision dome, wifi propojení dva kusu Mikrotik SXT lite2 a na počítači to zobrazuje pomocí programu VLC. Materiál dohromady cca 4 tisíce českejch.
Teď jenom vymýšlím jestli by nebylo něco, aby ten kodek H265 šel pustit přímo na chytré televizi podobně jako netflix.
jova1
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Říkal něco o tom, že si to zaplatí z důchodu, takže nějaké 4 ticíce není problém Very Happy
Ale koukám, že je to jen náhrada kabelu, to by mi tu mobilnost dost komplikovalo Sad
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 9:10    Předmět: Citovat
Doma mám tuhle TP-Link Tapo C225, má rozlišení 2560 × 1440 záznam na SD kartu (nemusí se používat). WiFi na 2.4GHz. Jde ovládat s aplikace TP-Link Tapo (dálkový pohyb otáčení 360° dokola, + nahoru a dolů). Je tam zvuk, oboustranná komunikace (i telefonování). Noční přísvit buď 850 nm nebo 940 nm, ostrost obrazu ve dne i v noci je špičková a dosvit minimálně 20 metrů. V noci je obraz černobílý. Detekce pohybu, mňoukání, rozbití skla atd. Označuje všechny postavy a zvířata orámováním pohybujícího se objektu i s popisem. Obraz jde současně pasivně sledovat na jakémkoli zařízení (i na linuxu) zadáním IP adresy (+heslo) a výběrem streamu 1 nebo 2. Signalizační LED jde vypnout a přísvit 940 nm není vidět, těch 850 nm trošku LED svítí (ve vidět ve tmě). Přísvit se zapíná automaticky podle volby.
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Akurat musis pocitat s tym, ze vsetko ide do Ciny. V pripade chlievu to asi nevadi Very Happy
jova1
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 14:21    Předmět: Citovat
To: LADER dík za typ, bohužel, mám obavy, že by to v těch stávajících podmínkách nepřežilo. Kamera bude určitě vždy pod střechou, ale občas je tam prach, hmyz… asi by to chtělo skutečně něco do venkovního prostředí.
Ještě mě napadlo, jsou extendery, co jedou jak na 2,4, tak na 5GHz. Nešlo by to nastavit tak, že by komunikace mezi kamerou a prvním expandrem, běhala na 2,4GHz, přenos mezi nimi byl na 5GHz a pak zase na router 2,4GHz, případně 5GHz? Nebyla by tam pak větší propustnost toho videa?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:38    Předmět: Citovat
prodávají se různě velký flašky kam tu kameru dáš když nemá IP krytí. kdysi jsem něco takového sháněl.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 12:00    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
S napájením 230V/12V v místě kamery počítám...
...vzdálenost cca 100m...
Pokud je v tom místě už z dřívejška kabelem přivedeno 230V AC, vzdálenost elektrického vedení 230V AC mezi domem a místem s kamerami není větší než cca 300m a místo není napájeno ze samostatného rozvaděče přes proudový chránič, který by mohl bránit přenosu dat v takovém případě by mohlo být řešením na obě strany připojit k 230V AC PowelLine adaptéry a na obou stranách bude k dispozici ethernet přes elektrické vedení 230V AC, jak už zde v předchozí části diskuse naznačil josef_novak. Popis jak fungují PowelLine adaptéry je uveden zde a pod tím popisem jsou tam i nabídky několika PowerLine adaptérů.
Pokud by kamery neměly ethernetový port tj. pokud by šlo jen o Wifi kamery tak je tam v nabídce i tato sada, u které má sekundární jednotka PowerLine přístupový bod Wifi. Takže v místě s kamerami by se k 230V AC připojila sekundární jednotka a tím by v místě byla Wifi pro napojení kamer. Kamery by byly přístupné z domu přes PowerLine po elektrickém vedení a na straně domu by se k nim dalo přistupovat přes ethernetový port na protikusu PowerLine jednotky, který by se propojil do lokální sítě v domě kde je vlastní Wifi a tímto způsobem by tedy byly kamery přístupné v lokální síti i ve Wifi v domě i když by spojení bylo realizováno přes PowerLine adaptéry.
Naposledy upravil Valdano dne pá březen 07 2025, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 12:12    Předmět: Citovat
pawrlajnu už tu navrhoval josef_novak.
A k těm tvým podmínkám bys měl doplnit ještě podmínku, že oba dva konce pawrlajny musí být na stejné fázi (případně se musí přikoupit phase coupler).
