Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 905 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá únor 28 2025, 21:17 Předmět:
A proč by mělo něco odejít?
A já žárovky zase doporučuji. Mám jich několik dle příkonu přístroje od 15W do 200W a pro opravdu velký příkon přístroje pak klidně použiji i tu vzpomínanou varnou konvici.
Napětí na sériově zapojených zátěžích, tj. ochranné se žárovkou a té zkoušené se rozdělí podle příkonu žárovky a té zkoušené. Pokud je příkon zkoušeného (opravovaného) přístroje malý, tak žárovka maximálně trochu žhne, ale pokud je velký, tak se rozsvítí více. Pokud svítí trvale naplno a multimetrem si ověřím, že je na ní prakticky plné napětí sítě, tak mi inteligence radí hledat závadu ve zkoušeném přístroji.
Něco jiného je zapnout přístroj, kde se nabíjejí filtrační kondenzátory. To se mi žárovka běžně na chvíli rozsvítí naplno. Po jejich nabití za několik vteřin pohasne.
Ale tohle vše už řekli kolegové výše přede mnou Není co více dodávat...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 28 2025, 21:44 Předmět:
Však právě proto se staré přístroje zapojují na měkký zdroj právě přes žárovku. Po naformování elytů pak lze připojit na "větší" žárovku a nebo pak už bez omezení. Jen v jednom případě omezení žárovku nefunguje spolehlivě. A to u zdrojů s PFC. Ty se totiž snaží dotlačit napětí na výstupním elytu na 390V tím že čím menší napětí, tím vyšší proud. To způsobí tvrdý svit žárovky a nefukčnost PFC. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 298 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: so březen 01 2025, 16:10 Předmět:
Píšu jenom co semi skutečně stalo. Naštěstí to před tím fungovalo podle teorie, žárovka svítila a elyty se formátovaly. Po přerušení a novém zapnutí opak, zesilovač naběhl a žárovka slabě žhnula. Naštěstí už byly elyty naformátované.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 01 2025, 22:00 Předmět:
Asi si neumíš věc vysvětlit , zkus to ještě jednou . Ke kW žárovce jsem se dostal nedávno . Na rozbrusky je 150W málo ..... Videa na YT jsou plná předřadných žárovek . Na malé zdroje a spotřebiče mám na stole 75W . Stačí .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 02 2025, 10:32 Předmět:
Jako obvykle, odborníci odpovídají na něco jiného než byl původní dotaz.
Volcom napsal(a):
Můžu si vyrobit šňůru se zasuvkou na kterou dám slabší jistič, tu připojit už normálně do zdi a tím eliminovat chození nahoru a dolů?
Ano, můžeš. (a to snad stačí)
Kdyby se ptal na to, jak předejít zkratu u spotřebiče, tak stačí ta udělaná krabička se žárovkou v sérii s výstupní zásuvkou pro ty spotřebiče a malou prodlužkou ke kterékoliv zásuvce. A diskutovat by se snad dalo jen o velikosti té žárovky podle zkoušených spotřebičů a provedení krabičky.
Zaslal: ne březen 02 2025, 21:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na vacsinu zdrojov s aktivnym PFC staci 150W ziarovka.
BINGO! Došel jsem ke stejnému závěru a zafixoval jsem si ho tlučením hlavou do zárubně. Popisovaný jev se dostavil, protože jsem na spotřebič s příkonem 200W použil předřadnou žárovku 75W.
