měřák PU 500
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Když dáš dohromady informace ze schematu a z DPS, mělo by ti to "vyjít", ne?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 13:01    Předmět: Citovat
PavelFF, dik za foto ,už je PU500 OK.
juca
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Zespoda se obsazují (čtyři) pozice: 2, 3, 4 a 6 (zůstanou volné dvě pozice: 1 a 5).
Shora se obszují tři: 1, 3, 5 (zůstanou volné 2, 4, 6).
Jejich vzájemné natočení má jen tři polohy, aby to šlo sestavit, správná je ta, při níž se 4 jednoho kotouče (přibližně) kryje s 3 druhého kotouče.
Ukazatel na hmatníku se kryje se 4 horního kotouče.
Bez záruky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Caute.
Kolega z byvalej prace ma poprosil, aby som sa mu pozrel na PU500-ku. Asi ma k nemu nostalgicky vstah...
Jeho popis zavady: Zle meria...
Skutocne, sietove napatie 230V nameral ledvaj ako polovicnu hodnotu, indikacia stavu baterie baterie bola az za roh...
Po rozobrati som nenasiel ziadne znamky po predchadzajucich ohnostrojoch, no nameral som, ze napajanie meracieho OZ ma daleko od symetrickejho napajania. Je to novsi model, vadny bol operak na vyrobu symetrickeho napatia. Napatie vnutornej batreky uz ukazuje normalne, sietove napatie uz prilizne sedi,celkom dobre ukazuje aj jsm, napatie. No odchylky su 5-10% na konci rozsahov.
Schemu som si stiahol, no nie su tam uvedene hodnoty suciastok. Nemate niekto?
Pred tym, nez do toho zacnem rypat by som rad preveril cely delic. Hybat trimrami beriem ako poslednu moznost. Vyzeraju este zaistene z vyroby...
Vdaka za ochotu.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Na elektrotanya je kompletní manuál (QU500, PU500) i s hodnotami součástek a schématem, sice v němčině, ale na součástky (hodnoty) to nemá vliv.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 14:25    Předmět: Citovat
miroja
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 16:58    Předmět: Citovat
Vdaka za tip aj link. Tam ma ani len nenapadlo hladat ... Surprised
Stiahol som, je ta verzia, ktoru mam pozriet. Nemcina urcite nevadi.
Strana 3 z 3
