Tuner SONY ST-S170 a jiné, paměť ?
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:30    Předmět: Tuner SONY ST-S170 a jiné, paměť ? Citovat
Jak funguje u takovýchto tunerů paměť po vypnutí? Starší mívaly supercap nebo baterku. Tady je procesor s vnitřní pamětí a nepotřebuje k zapamatování napájení ?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 9:46    Předmět: Citovat
podľa SM je tam Supercap C703, 0,22F 5,5V
 Velikost:  95.94 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Ano, procesor TMP47C670 nema EEPROM. Len RAM, zalohovanu tym C703.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 10:18    Předmět: Citovat
čo som sa stretol, tak Sony tunery to nedokázali držať dlhodobo ani s novovymeneným supercapom, max 10 - 20 minút. Namiesto kondu daj do držiačiku CR2032 a diódu a máš naveky pokoj
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Dík, tuhle část jsem prohlížel, hledal tu velkou kapacitu a uniklo mi to...
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Nebudu zakládat nové vlákno tak se zeptá tady - jak je tomu u věží PANASOVIC třeba SA AK 17 SA AK 230, tam je taky velký kondenzátor?
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Do schématu ses nedíval?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 13:13    Předmět: Citovat
konkrétne v SA-AK17 je použitý M38198MCA824 a ten má vnútornú EPROM, takže tam zálohovanie nieje nutné
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Nema.
