Zvýšení otáček elektromotoru
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 18:04    Předmět: Zvýšení otáček elektromotoru Citovat
Ahoj, je u tohohle motoru reálné zvýšit otáčky frekvenčním měničem, eventuálně o kolik? Pohání odsávání v dílně a občas nestíhá. Tvoří konstrukční celek s turbínkou, tak hledám jiné řešení, než jeho výměnu...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Motoreek 90 w na odsávání z dílny je asi docela malý výkon. Nevím o jak velkou dílnu se jedná ani o jaký objem odsávaného vzduchu se jedná.
Když jsem řešil odsávání zplodin při svařování elektrodou z dílničky 3 x 5 x 2,7 m v domě tak nakonec nestačila ani turbinka 300 W. Od té doby svařuju venku pod přístřeškem, a bez odsávání.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Je to 1f motor, tam toho s měničem moc nezmůžeš a ještě k tomu kolik bys chtěl vycucat z 90W motoru? Lepší měnič bude dražší než nový odsávání.
pm_
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Máte samozřejmě pravdu, chtělo by to větší výkon. Původně se s tím odsávala pila, ktera měla docela dobře řešený prostor okolo kotouče a tam to stačilo. Ta připojená turbínka je docela velká. S novou pilou už to taková sláva není, protože přisává všude možně. Bohužel je to ta nejhorší kombinace - pilu používám jen občas, takže investice do nového odsávání není priorita, ale zároveň mi dost vadí ten následný nepořádek. Naivní plán byl koupit frekvenční měnič z druhé ruky za pár stovek, zvednout otáčky a uvidí se. A pokud to nepomůže, řešit co dál...
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Neda sa na obcasne pouzitie pouzit vysavac?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Pro občasné použití malé cirkulárky používám vysavač. A ikdyž je ten odsavač dost blbě řešený, tak to vezme většinu bordelu.
pm_
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 21:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jasně, mám ho k maflu, používal jsem ho i ke stacionární pile, ale není to ono. Řežu sice jen občas, ale když už ji zapnu, je toho docela dost. Vysavač provozuju s papírovýni sáčky a i když to odsává uspokojivě, postupně klesá účinnost (jak se plní). A když je velký prořez, je potřeba měnit často. Už jsem k němu objednal cyklonový separátor, čímž se to asi vyřeší, ale stejně by se mi nejvíc líbilo, vytunit stávající odtah.
Jestli jsem to tedy správně pochopil, použít frekvenční měnič na 1f motor je neefektivní, nebo v čem je problém?
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Na jednu stranu píšeš , že jen občas , v besedě , že se ti zanáší pytlík za pytlíkem . Kup si klasiku odsávání a je . Stojí kolem 5tisíc .
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 22:11    Předmět: Citovat
Dej tam pořádnej ventilátor a máš pokoj.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 22:18    Předmět: Citovat
K čemu je mu ventilátor bez cirkusu okolo ? Aby si ho položil na stůl .
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 6:55    Předmět: Citovat
V pohodě, to jen holomóčan tu zase plácá nesmysly - Povrchová úprava ventilátoru zaručuje vysokou odolnost. Je vhodný pro nenáročné aplikace při ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten, restaurací, barů a kuchyní. Slouží k přepravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi či nevyváženost vrtule.
90W je nic, my jsme na odsávání bordelu od řezaček papíru měli větráček 45 kW. Dej silnější motor.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 7:18    Předmět: Citovat
Motor tam má 2800 a vrtule bude z bakelitu či plastu . Zase z prdu kuličky .
jenicek
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 8:51    Předmět: Citovat
Všechny úpravy stávajících řešení budou slepé uličky nebo velký trápení.
Až budeš mít narozeniny, přej si třeba tohle za 3,5 tis.Kč a budeš mít radost něco dělat i když netvrdím, že je to hitparáda, ale proti řešením výše... Rolling Eyes
https://www.lidl.cz/p/parkside-odsavaci-zarizeni-pasa-550-a1/p100371741
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 10:15    Předmět: Citovat
No reálně ten výkon je tak na odsávání od pájení. Na svářecím stole je motorek 250W nebo 370W a akorát tak stačí na kouř.
Jestli to má odsávat piliny, tak to chce výkon tak 780W až 1kW.
pm_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 11:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Když potřebuješ auto 10x ročně na jeden den, taky ho koupíš? Ale kdo ví, třeba to tak dopadne...
workhard napsal(a):
... Dej silnější motor.
Dal bych rád a dokonce jsem i sháněl. Ale psal jsem to už na začátku. Motor je s turbínkou jeden konstrukční celek, tzn. je přírubový a s určitým průměrem hřídele. Bez velkých úprav by se to neobešlo. Naproti tomu ten frekvenční měnič ... Very Happy
jenicek napsal(a):
Všechny úpravy stávajících řešení budou slepé uličky nebo velký trápení. Až budeš mít narozeniny.. https://www.lidl.cz/p/parkside-odsavaci-zarizeni-pasa-550-a1/p100371741
Tak stávající odsavač nějak odsává, tragédie to není. Popravdě řečeno- dílna není 100% láska, spíš nutnost, takže k narozkám radši něco jiného. A než z Lidlu, to už radši ten z Unimaxu za 5k.
Asi se to těžko vysvětluje. Většinou mají lidi dílnu jako koníček, nebo se tím živí a potom je jednodušší investovat plošně. Na druhou stranu - když něco dělám, snažím se to dělat co nejlíp a mám rád nářadí, na které se můžu spolehnout. V podstatě mám jen profi řadu Bosch a Makitu, docela drahý věci, takže utrácení se úplně nebráním. Ale velkou pilu využívám fakt sporadicky a odsávání nějak funguje, takže se mi do toho zatím nechce dávat větší prachy. Ještě počkám na cyklon z Ali a uvidí se. Třeba to bude řešení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
