Pákový kávovar Krups XP 444
Johann
Založen: Jun 01, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 22:17    Předmět: Pákový kávovar Krups XP 444 Citovat
Mám na přítomné dotaz. Rozebírali jste pákový kávovar Krups XP 444, nebo podobný? Kávovar teče u knoflíku přepínče páry a základního nastavení. Sejmu vrchní desku, ale nejde vytáhnout knoflík. Bez jeho demontáže se nelze dostat k rozdělovači, kde je nepochybně nějaké vadné těsnění.
Díky za radu, jak rozebrat.
Jonann
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 7:53    Předmět: Citovat
Vím , že to není ono , ale https://www.danapo.cz/gastro-technika-2/nahradni-dily-kavovar-krups-xp4000/ jestli je to podobné , tady to vypadá , že je páka nasazena na konusu a po vyšroubování šroubu jedině násilý .
Johann
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Děkuji moc za inspiraci. Knoflík je jiný, ale systém bude shodný. Proč by měli vymýšlet něco jiného.
Taky mě napadlo, že zezadu bude šroubek. Není vidět, je utopený v prohlubni . Problém je, abych se dostal ke šroubku, musí se vyjmout celý bojler. Je to asi francouzská specialita, nejdříve přišroubovat zvenku na plášť malinkatými šroubky rozdělovač. Pak k němu přidat opět zvenku knoflík, který zcela zakryje ty malinké šroubky, knoflík přišroubovat zevnitř, a pak to vše zevnitř zazdít bojlerem. Takže, když teče rozdělovač, tak se vše vyhodí. Kazítka jiná tam asi nejsou.
Kávovar máme i jiný, a tak mohu exeperimentovat. Podám info, jak to dopadlo, a přidám případně fota pro jiné.
Johann
