Zvýšení otáček elektromotoru
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 17:33    Předmět: Citovat
A já píšu něco jiného?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 18:07    Předmět: Citovat
pm_ v podstate si si odpovedal sám. Ten "ventilátorček" je nedostatočný... pri 90W a prietokom napr. "50" kubíkov za hodinu z "beztlakového" priestoru ti nevytvorí podtlak, ktorý by si chcel za pár sekúnd mať na úrovni "odsávania aspoň drevených pilín" v tomto prípade... Tu potrebuješ "iný typ turbíny" ako napr vo vysavači a riadne otáčky... a zúžený priestor na odsávanie...
Laughing Raz som bol v jednom hotelu, kde mali každé ráno pred raňajkami pustený v jedálni nejaký "sofistikovaný" vysávač - regenerátor a dezinfikátor vzduchu... revalo to jak sfiňa - samozrejme, ako každý hrncový vysávač... vstup 32mm rúra a výfuk rozvíril všetok prach - ešte aj z poličiek so spomienkovými predmetmi za ním Laughing Laughing Laughing
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Na odsávání čehokoliv s pevnou složkou se z mnoha důvodů používají výhradně ventilátory tohoto typu https://cdn.myshoptet.com/usr/www.uni-max.cz/user/shop/big/56340-1_nahradni-ventilator-pro-kh-1111.png
Tzn. ne vrtule ani bubny, zjednodušeně řečeno. Pořiď si neco takového.
Pokud chceš být extrémní kolenovrt, najdi někde starý vysavač zdarma, přidělej ho (nebo jen motor) k velkému kýblu od oleje nebo něčeho, dovnitř dej pytel a výfuk ven z dílny (i to už jsem viděl). A máš to funkční a zadarmo Smile
Naposledy upravil martinkopp dne út březen 04 2025, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
pm_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Pánové, vy mě umoříte. Já vím, že je těžký předat komplexní informaci a hlavně vysvětlit to, co je pointou, ale tady je to ještě těžší než obvykle. Very Happy Ten odsavač funguje a drtivou část pilin zvládá odsát. Opakovaně to píšu. Nenuťte mě fotit plnej zásobník, nebo natáčet video. Problém je v tom, že s předchozí pilou fungoval líp a chtěl jsem to nějak napravit. Možná je ta funkčnost dokonce adekvátní, nevím, nemám srovnání.
Díval jsem se na ten základní odsavač z Unimaxu za 5k a vychází dost podobně. Turbína 23cm (já 21cm) a otáčky 2950 (já 2840). Je otázkou, jestli by to bylo zásadní zlepšení...
martinkopp
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Když má 10x výkonnější motor tak tam rozdíl bude, a podstatný Smile
pm_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Podle mě nemusí, viz diskuze o otáčkách a průměru turbíny výše. Ten můj motor se nezadýchává resp jede na nominální otáčky, takže není důvod pro zásadně menší objem přepraveného vzduchu. Odsavač z Unimaxu má větší výkon pravděpodobně kvůli tomu, že musí zvládnout i odtah hoblin a to je hodně jinej příběh.
edit: samozřejmě je tu ještě jeden parametr, který neznám. Plocha lopatek. Průměr turbíny je zavádějící.
Naposledy upravil pm_ dne út březen 04 2025, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
dred
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 19:23    Předmět: Citovat
pm_ napsal(a):
Tá prechádzajúca píla mala zrejme lepšie vedenie vzduchu okolo nástroja - nevyhadzovala toľko borelu dookola a odsávanie to v pohode dalo.. Geometria nástroja je samozrejme dôležítá...či už na samotný rez (čo určite vieš) ale aj na vyhadzovanie pilín...+ "geometria" vedenia vzduchu okolo rezného nástroja..
Možno nový stroj ti vyfukuje viac vzduchu pred "porez" - aby si videl kadiaľ režeš.. a vzduchotehnika už ho dostatočne neodsaje...nemá na to výkon..
pm_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Je to tak. Měla řádově míň netěsností okolo kotouče a buben odtahu měl aerodynamičtější tvar. Ta nová je klasická malá stavební pila, u které odsávání žádný výrobce seriózně neřeší.
A ne že mi někdo napíše, že jsem si měl líp vybrat! Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 7:54    Předmět: Citovat
Psal jsem ti SZ už před pár dny.
Strana 3 z 3
