Nefunkcny vysokotlaky cistic hochdruckreiniger GHD225
gusto
Založen: Mar 05, 2025
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 11:51    Předmět: Nefunkcny vysokotlaky cistic hochdruckreiniger GHD225 Citovat
Na zaciatok napisem, ze nemam skusenosti s opravou vysokotlak. cisticov (budem tomu hovorit WAP), ale kolega ma poprosil, ci sa na to nepozriem.
Udajne je pokazeny vypinac, co som hned vylucil.
Ak nie je WAP napojena na vodu (cize nie je pod tlakom) tak sa normalne zapne a cerpadlo funguje. Samozrejme som to skusil len na velmi kratkodoby impuls (mozno 1 sekundu).
Ak WAP napojim na vodu, tak sa znova zapne, ale do 1-2 sekund sa vypne.
Nasledne vypnem vypinac a znova ho zapnem, ale WAP uz nereaguje.
Kolega si udajne myslel, ze je pokazeny vypinac, ale nie je to tak.
Neviete v com by mohol byt problem ?
dakujem
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 12:24    Předmět: Citovat
Nemá snímač na příliš vysoký tlak?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 13:35    Předmět: Citovat
gusto napsal(a):
Lebo ostala WAP natlakovaná. Ak stlačíš na rukoväti vypínač, strieka vodu? Ak nie, tak je niekde bordel v systéme.
Pozdravuje Vás Martin
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Standardní WAPka je po elektrické stránce jednoduchá - šňůra, vypínač, tlakový spínač, motor. Když je nízký tlak, spínač je sepnutý. Jakmile se WAPka natlakuje, spínač rozepne a vypne motor. A do té doby, než tlak poklesne, je motor vypnutý. Takže jak tu někdo psal - tebou popisovaný stav je vlastně normální. A pokud se motor sepne poté, co zmáčkneš rukojeť a tlak upustíš, je vše OK a zalito sluncem.
PF
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 22:43    Předmět: Citovat
Mám Wapku s indukčním motorem a když ji sepnu vypínačem v nějakém tlaku tak se protočí a zastaví . Nejspíš je tam bimetal , za chvilku se dá zase zapnout . Stejně jako kompresor ledničky do tlaku . Ale jak je výše , je tam tlakový spínač , ten po dosažení tlaku vypne . Zeptej se ho , jestli neměnil hadici , tam by mohl být zdánlivý problém .
gusto
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Ano, neviem preco ma to nenapadlo Rolling Eyes
Stacilo stlacit pistol a vsetko fungovalo. Dalej som robil s wapkou asi hodinu a vsetko funguje paradne.
Problem nastal, ked som wapku nechal asi hodinu vypnutu. Odpojil som 230V aj vodu.
O hodinu som zapojil 230V a vodu. Wapka uz nefungovala.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 20:27    Předmět: Citovat
normalna vapka ma tri veci ktoré sa mozu elektrický pokaziť. Spínač, tlakový spínač, motor. Ak je to na Teba priliš, tak to vrať.
Jedneho dňa moj šef na udržbu doniesol svoju nefunkčnu domácu vapku. Mňa vynechali z týmu, šak to dajú Very Happy . Keď už ju mali rozobratú na súčiastky a furt nevedeli čo tomu je, mi ukazali nejaký "modul" že nevedia či je OK. Že to vybrali z vapky... (nikdy predtým som s vapkou ani nerobil). Funkciu celej vapky som pochopil asi za 30sekund, keď už bola predo mnou na súčiastky Very Happy . Oni sa snažili tento "modul" otestovať pripojením na 24V. Ja som ich schladil tým že modul je vlastne tlakový spínač, so skutočným spínačom vnutri. Ovtorili sme ho, vybral som spínač, šef poslal kolegu do miestneho minielektra kupiť spinač na ktorom som musel ohnuť prívod (minituning) a odporučil som mu nech mu tam elektrikar nahodi ešte relatko na posilnenie tlakového spínača, ktorý je dosť prudovo namahaný a dosť sa nacvaka. Relatko ma v držiaku v ktrom sa dá vymeniť. Myslím že toto riešenie prežije motor dvakrat.
Niesom elektrikár Laughing
gusto
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Nechcelo sa mi do toho pustat, ale nakoniec som to rozobral. Ako pises, je tam len motor, tlakovy spinac a vypinac 230V.
Pravdepodobne je v cudu tlakovy spinac. Ale sprava sa to dost divne.
Vcera to fungovalo asi hodinu. Po chvili odstavenia som to chcel spustit znova a ani tuk.
Dnes tak isto nic.
Rozobral som to, premeral som vypinac (je OK). Znova som to zapol (v rozobratom stave) a fungovalo to. Par krat som skusil vyp/zap a vsetko OK.
Poskladal som to, zap/vyp a vsetko OK.
Napojil som to na vodu a zapol. Motor chvilu isiel, spustil som striekacu pistol, motor sa vypol a zase nefunguje. Voda sice strieka, ale bez tlaku.
Odfotil som si ten tlakovy spinac, ale z popisu co je na nom napisane nic nezistim.
schema zapojenia
 Velikost:  172.62 kB
 Zobrazeno:  16 krát
tlakovy cistic
 Velikost:  168.83 kB
 Zobrazeno:  40 krát
tlakovy spinac
 Velikost:  128.03 kB
 Zobrazeno:  24 krát
misocko
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 17:26    Předmět: Citovat
Po rozobratí toho tlakového spínača určite zistiš že sa vnutri skrýva nejaký normalizovaný mikrispínač. V mojom prípade to bolo niečo taketo , za par centov zohnateľné (výrobca si nebude vytvárať vlastný mikrospinač, keď ich je v ponuke hafo, len si naň vytvorí vlastný obal). Len pozor na pružinky a blbosti, aby si to potom spravne poskladal. Ja som ešte musel ohnuť jeden kontakt na to mikrospinači, a jeden ucvaknúť uplne, aby tam pasoval.
 Velikost:  231.62 kB
 Zobrazeno:  15 krát
gusto
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Jo rozoberem ho a zistim typ, prip. nejaku nahradu najst ak nebude original
thx
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 11:19    Předmět: Citovat
nakonec zjistí,že je v pérdeli přívodní šnura Very Happy
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
misocko
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Tak základ je samozrejme meranie, nie bezhlavé rozoberanie a výmena. Ja som merať nemusel, mne už dali do ruky niečo čo pri pripojení na 12V nič nerobi. A vzhľadom na to že to niečo bol spínač, bolo jasne že je KO.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Jestli má ta wapka kovový čerpadlo z šedivý né moc lesklý slitiny, tak u nich je známý, že ta slitina uvnitř oxiduje na takovej bílej povlak, kterej dokáže zacpat přívod k tlakovýmu ventilku. Pak to všeljak blbne, buď nezapíná, nebo opožděně vypíná a celej systém se trápí velkým přetlakem.
Jednodušší wapky ani nemají tlakovej spínač ale přetlakovej bypass ventil. Motor běží furt. Pokud není zapnutá spoušť pistole, vysokej tlak se vrací ventilem (kuželka s pružinou) zpět do přívodu vody. Ten ventil jsem viděl totálně zacpanej tím bílým sajrajtem.
gusto
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Preklemovanim tl. spinaca to funguje. Rozobral som tl. spinac, ale samotny spinac je OK. Problem vidim v mechanickej casti, kde sa vysuva piest a tlaci na spinac. Ak tlak poklesne, tak spinac by mal zopnut.
Cize po elektro stranke tam ziadny problem nie je.
Tl. spinac som poskladal a WAP funguje. Skusil som viac krat kazdy den zapnut a vzdy to islo. Poskladal som celu WAP a skusil som asi 2 dni po sebe a nebol ziadny problem.
WAP som odovzdal kolegovi.
Dakujem za pomoc.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
