díky, asi sis dal práci s hledáním, ale chtělo by to návod nebo schema.
12-18V připojit kam ? Na co je tlačítko taky nevysvětlují.
Závěr pro mě je jednoduchý: odevzdám měřák s tím že vyšší odpory to neměří.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 05 2025, 14:26 Předmět:
marshal napsal(a):
známý mi přinesl UNI21 s tím že neměří Ω na rozsahu x1000 a narazil jsem na toto vlákno se stejným problémem.
Přímo v návodu je postup, rozsah x1000 funguje pouze s externím zdrojem tuším 16V. Já osobně mám už 41 let tento přístroj upravený, dovnitř vlezou právě dvě 9V baterky pro tento účel a tuším, že jsem je ještě neměnil .
Nulovací tlačítko pochopitelně na rozsahu x1000 v původním provedení nefunguje. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 05 2025, 15:11 Předmět:
Tak jsem kecal. Devítky tam mám z roku 2003, ale tužková je dobová Hitachi.
Překvapivě ty UNIxx byly dost přesné a při lidském zacházení trvanlivé přístroje. Jenom ty psycho rozsahy a odečítání, pro někoho nezvyk. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 05 2025, 21:35 Předmět:
A v UNI-11e by ti ani tak dlouho nevydržely, obzvlášť pokud máš převahu měření v ss oboru. Tam se tenhle měřák vyznačuje těžce nesymetrickým odběrem, jedna destičkovka dostává za uši a druhá jen leží, každej uživatel to po pár měsících zjistí. Netroufám si ani odhadnout, co vedlo východoskopčácký soudruhy k použití takový topologie měřáku. Dneska by to řešil 1 lithiák 18650 a měnič nahoru na +/- 9V, tenkrát byl příslušnej měnič velkej jako.půlka celýho messgeratu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 06 2025, 19:20 Předmět:
Ano, UNI21 je zcela pasivní měřák, baterky tam jsou jenom pro Ohmmetr. UNIxx-e jsou už elektronické přístroje. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 10 2025, 18:52 Předmět:
marshal napsal(a):
Pokud je mi známo, to tlačítko na ampérmetrech obyvykle slouží k tomu, aby v přepínači nelítaly blesky při přepínání rozsahů.
(A taky to méně ovlivňuje měřený obvod, než přerušování proudu přepínačem.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
