UNI21, přestal měřit
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 12:59    Předmět: Citovat
díky, asi sis dal práci s hledáním, ale chtělo by to návod nebo schema.
12-18V připojit kam ? Na co je tlačítko taky nevysvětlují.
Závěr pro mě je jednoduchý: odevzdám měřák s tím že vyšší odpory to neměří.
děkuji všem.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 14:07    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
díky, asi sis dal práci s hledáním, ale chtělo by to návod nebo schema...
Nedá to moc práce. Chce to alespoň jen zkusit.
1Elektrotanya.
2Elektrotanya.
K měření na rozsahu x1000 potřebuješ externí zdroj napětí 12÷16V
 Velikost:  11.33 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 14:26    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
známý mi přinesl UNI21 s tím že neměří Ω na rozsahu x1000 a narazil jsem na toto vlákno se stejným problémem.
Přímo v návodu je postup, rozsah x1000 funguje pouze s externím zdrojem tuším 16V. Já osobně mám už 41 let tento přístroj upravený, dovnitř vlezou právě dvě 9V baterky pro tento účel a tuším, že jsem je ještě neměnil Laughing .
Nulovací tlačítko pochopitelně na rozsahu x1000 v původním provedení nefunguje.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Po 41-ti letech budou ty tvoje 9V-baterky snad vzácnější, než samotný UNI.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 15:11    Předmět: Citovat
Tak jsem kecal. Devítky tam mám z roku 2003, ale tužková je dobová Hitachi.
Překvapivě ty UNIxx byly dost přesné a při lidském zacházení trvanlivé přístroje. Jenom ty psycho rozsahy a odečítání, pro někoho nezvyk.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 21:35    Předmět: Citovat
A v UNI-11e by ti ani tak dlouho nevydržely, obzvlášť pokud máš převahu měření v ss oboru. Tam se tenhle měřák vyznačuje těžce nesymetrickým odběrem, jedna destičkovka dostává za uši a druhá jen leží, každej uživatel to po pár měsících zjistí. Netroufám si ani odhadnout, co vedlo východoskopčácký soudruhy k použití takový topologie měřáku. Dneska by to řešil 1 lithiák 18650 a měnič nahoru na +/- 9V, tenkrát byl příslušnej měnič velkej jako.půlka celýho messgeratu ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Ano, UNI21 je zcela pasivní měřák, baterky tam jsou jenom pro Ohmmetr. UNIxx-e jsou už elektronické přístroje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 18:52    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Pokud je mi známo, to tlačítko na ampérmetrech obyvykle slouží k tomu, aby v přepínači nelítaly blesky při přepínání rozsahů.
(A taky to méně ovlivňuje měřený obvod, než přerušování proudu přepínačem.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Nikoliv, u Uni21 to slouží k nastavení nuly na rozsahu x1 a x100.
