IP WiFi kamera, výběr, výběr přenosu?
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 12:18    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
pawrlajnu už tu navrhoval josef_novak
Vždyť jsem uvedl "jak už zde v předchozí části diskuse naznačil josef_novak". Na jeho návrh ovšem nikdo nereagoval a tak jsem tu možnost připomněl.
DukeNuke napsal(a):
A k těm tvým podmínkám bys měl doplnit ještě podmínku, že oba dva konce pawrlajny musí být na stejné fázi
To už dávno neplatí viz citace z toho popisu.
Mýtem, vycházejícím z dávnější historie, je nutnost zapojení na stejné fázi. Dnes je ke komunikaci využíváno libovolného vodiče a tedy ke spojení dochází i když jsou jednotlivé powerline zapojeny na různých fázích.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 12:34    Předmět: Citovat
To ovšem vychází z předpokladu, že lze použít vodič N a PE. Pokud je ochrana nulováním (PEN), pak tento "mýtus" platí beze zbytku.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 12:40    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Představa je: kamera ve chlévě...
Jsou to různé samostatné budovy, asi nemají stejný elektroměr, určitě nemají společné rozvody.
Doporučuji vyzkoušet přenos dat z kamery ve chlévě do domu přes PowerLine adaptéry.
Až budete mít k dispozici Wifi kameru ve chlévě tak můžete koupit z eshopu tuto sadu PowerLine, u které má sekundární jednotka PowerLine přístupový bod Wifi. Poté to vyzkoušejte v době kdy to můžete případně ještě vrátit zpět do eshopu tzv. bez udání důvodů pokud by to v daném místě nefungovalo.
Na místě s Wifi kamerou ve chlévě připojte k 230V AC sekundární jednotku PowerLine a na její AP Wifi bod navažte tu Wifi kameru. Poté připojte protikus PowerLine jednotky do zásuvky 230V AC v domě a vyzkoušejte zda bude na ethernetovém portu dostupná kamera připojená přes Wifi na druhé straně k sekundární jednotce PowerLine.
Pokud to bude fungovat tak máte vyřešeno.
Pokud to nebude fungovat tak to můžete vrátit zpět do eshopu a budete muset zvolit jiné řešení.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 13:18    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Kamera bude určitě vždy pod střechou, ale občas je tam prach, hmyz… asi by to chtělo skutečně něco do venkovního prostředí.
GoSmart Venkovní bateriová kamera IP-210 SNAP s WiFi (český návod). Noční vidění. Automatické ukládání snímků na SD kartu (podporuje SD do velikosti 128GB, vyžadovaný formát FAT32).
Kamera kvůli úspoře místa na kartě SD nenahrává nepřetržitě, ale pouze několik sekund záznamu, jakmile pomocí čidla PIR zjistí pohyb. Čidlo PIR je možné v konfiguraci kamery vypnout. Pokud je čidlo PIR vypnuté tak kamera nahrávat na SD kartu nebude a bude tedy k dispozici jen online video. Pokud má být kamera trvale v provozu bez detekce pohybu v takovém případě ani není potřeba do ní vkládat SD kartu.
Kamera umožňuje ukládání záznamů na Cloud. Předplacené Cloudové uložiště ovšem není součástí kamery a pokud je tedy uživatelem požadováno ukládání na Cloud je potřeba si místo na Cloudu buď zakoupit dodatečně skrz aplikaci a nebo pokud máte v lokální síti nějaký vlastní server/počítač, který je trvale v provozu tak si na něm můžete zkusit zprovoznit vlastní Cloudové uložiště a nebo si třeba pořídit WD My Cloud Home a nakonfigurovat si ukládání z kamery na něj. Pokud si nepořídíte vlastní Cloudové uložiště ani nedokoupíte místo na Cloudu přes aplikaci k té kameře pak kamera zůstane bez nakonfigurovaného Cloudu a na žádný Cloud tedy nahrávat nebude.
Vestavěný Li-ion akumulátor. Součástí dodávky je i nabíjecí/napájecí adaptér (230V AC/5V, 1A DC). Adaptér se ke kameře připojuje přes USB-C port na kameře. Pokud je adaptér připojen ke kameře trvale není doba provozu časově omezena. V době kdy adaptér není připojen ke kameře je provoz kamery na jedno plné nabití akumulátoru až cca 4 měsíce.
