Relé a indukční zátěž
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 13:59    Předmět: Relé a indukční zátěž Citovat
Zdravím, potřeboval bych přes relé spínat napájení zdroje LRS 100-12 na kterém je uveden učinník cosφ=0.45, což mi přijde jako silně induční zátěž a odběr vychází maximálně kolem 1A, na kolik potřebuji dimenzovat relé? Koukám např. do datasheetu mého oblíbeného RT424024 a o cosφ tam není nic jen, že parametry platí pro 1,u konkurenční náhrady RM84 od Relpolu je uveden graf, ze kterého vyplývá, že se živostnost snižuje na 75% z čehož by mělo vyplávýt, že je to jinak na power faktoru nezávislé. Má někdo s touto problematikou zkušenost? Děkuju za rady
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 14:17    Předmět: Citovat
1) spínaný zdroj bez PFC má vzhledem k síti charakter kapacitní zátěže, protože vstupní vyhlazovací C za Graetzem.
2) nešlo by použít SSR (kvalitní značka a vhodný typ vzhledem k přídržnému proudu triaku, resp. min. spínanému výkonu s nějakým cos φ, ne nejlevnější šmejd od PRCáka)?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 14:19    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj je ze své podstaty kapacitní zátěž. S tím asi moc nenaděláš. Více třeba zde.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Účinník je tomu relé celkem šumák. Problém je nárazový proud při zapnutí.
Ideální je relé s tzv. wolframovým předkontaktem. Z těch levnějších je to třeba výrobce Hongfa. Obyčejné relé se ti může po několika sepnutích svařit a už nerozepne nebo se regulerně rozpeče.
JirkaZ: SSR u takhle malé zátěže pravděpodobně bude dělat problémy. Má určitý minimální přídržný proud.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 15:50    Předmět: Citovat
HF_tech: přídržný proud jsem zmínil výše...
Možná by bylo řešením použít typ s MOSFETem na výstupu (a před něj předřadit Graetz), nebo se dvěma MOSFETy antisériově.
Nechce se mi teď hledat, zda existují hotové dostatečně napěťově a proudově dimenzované MOSFET AC SSR a ani nevíme, zda to musí být profi, nebo je to "pro sebe".
Postavit to samozřejmě lze, klíčovým prvkem je tam něco jako PVI1050N, VOM1271 apod. a pak ty dva příslušně dimenzované antisériově zapojené MOSFETy.
Princip (tedy nikoliv finální zapojení) pro PVI1050N je v příloze, VOM1271 by už neměl potřebovat žádné prvky mezi sebou a MOSFETy navíc.
 Velikost:  132.93 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Aktuell87
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 12:29    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Aj, to sem si vůbec neuvědomil, mě zmátl ten účinník, který je obvykle spojený s motory a viděl sem to jako indukční zátěž, ale jasně, že je to kapacitní. Very Happy
DukeNuke napsal(a):
Děkuji za odkaz, vše jasně vysvětleno.
Velmi jednoduše, může tedy být řešením předřadný NTC termistor o hodnotě 230/Irel = 230/8 = 29Ω, pokud budeme uvažovat, že zátěž se v době sepnutí bude chovat jako zkrat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Klidně použij spomínané relé, u 100W spínaného zdroje to neřeš a ten zdroj má NTC termistor již zabudovaný.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Akorát bys měl dodržet min. cca 10 - 30 sec. mezi vypnutím a znovuzapnutím zdroje, aby ten NTC stačil vychladnout.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 11:07    Předmět: Citovat
Pokud se z nějakého důvodu exrémně bojíš opalování kontaktů, dej tam klasický softstart kdy prví relátko připojí zdroj odpor a druhé ho za chvilku překlemuje. Pro jistotu použij model odporu s integrovanou tepelnou ochranou.
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Ktorékoľvek z týchto relé vyhovie. Bežne ich používame na spínanie osvetlenia v chladiacich vitrínach do výkonu 150W: RTD14012, FTRK1AK012T, L90AS-12W, L90S-12W (TME by ich malo mať všetky).
