S: Dálkové ovládání pro HTS9140 - přesunuto
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 1:46    Předmět: S: Dálkové ovládání pro HTS9140 - přesunuto Citovat
Sháním toto dálkové ovládání. Nemáte někdo?
pro mládež - Hamíkův koutek
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 2:10    Předmět: Citovat
A co toto:
https://www.dalkove-ovladace.cz/goto-p-3110
Byl vyvinut speciálně na míru pro tyto modely:.....Philips HTS9140...
Skladem 10 ks
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 6:57    Předmět: Citovat
Díky za typ. Upřednostnil bych původní model ovladače.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Nejen v tomto případě lze použít SUPERIOR FREEDOM 4in1....
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Přesunuto do správné sekce.
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Přístroj je BlueRay přehrávač s připojením na LAN a WiFi.
Jakou službu na té síti hledá a existuje ta služba ještě?
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Pouziva to DLNA, takze to funguje s kompatibilnymi zariadeniami v lokalnej sieti.
AZK401
PříspěvekZaslal: po březen 03 2025, 23:29    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Kdyby byl k sehnání, tak nikomu nestojí za to vyvíjet speciálně za něj náhradu.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 19:54    Předmět: Citovat
V USB konektoru tomu chybí WiFi dongl. Zajímal by mně správný typ té chybějící usb WiFi.
Je tam WiFi nutná, nebo by šel přístroj 'zasíťovat' na server přímo usb kabelem? Nebo tam nasunout paměťový usb dongl s mp3 soubory?
Nemáte s tím přístrojem někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 20:12    Předmět: Citovat
USB wifi adapter sa predaval samostatne - WUB1110. Vid specifikacia:
https://media.flixcar.com/f360cdn/Philips-3292976-hts9140_51_pss_aen.pdf
Pripoj to cez kabel, ved to ma ethernet.
WUB1110 je Atheros AR9002U + AR9271:
https://techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/Philips_WUB1110
Akurat som nikde nenasiel, ci to ma nejake specialne VID/PID.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 2:54    Předmět: Citovat
Díky! Seženu ovladač a zkusím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
