Vymena PCIe slotu
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 23:22    Předmět: Vymena PCIe slotu Citovat
Niekomu sa podarilo na doske GA-Z87X-UD4H znicit PCIe x16 slot - s grafikou vytiahol aj plastovu cast slotu a pri pokuse o nasadenie znicil piny.
Piny som dostal von, ale GND isli velmi neochotne. Zjavne je jedna vnutorna vrstva plosaku GND a odvadza teplo nechutnym sposobom.
Vacsi problem je vycistit diery od cinu. Pomaha len nahrievat teplovzdusnou pistolou (pod teplotu tavenia), potom rychlo dohriat spajkovackou a odsat. Pruser je, ze GND pinov je tam ako nasranych - asi polovica.
Robim to vsetko zospodu, lebo hore su okolo slotu keramicke kondenzatory, ktore nechcem poskodit. Takze ohrev z druhej strany nie je mozny.
Este mozem skusit pocas nahrievania vrazit tam z druhej strany ihlu. Nastankovy spendlik je prilis hruby - prekovy su male a nie velmi odolne...
Mate nejake tipy?
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Chce to výkon, viděl jsem video, kde měl borec podlouhlou vaničku s cínem, jen to přiložil na hladinu a slot vyndal.
https://www.youtube.com/watch?v=mfT3SBcr9a0
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 1:01    Předmět: Citovat
Docela slušně se ty dírky čistí po zahřátí jen pájkou tak pomocí mikrotužky. Strčí se tam na pročištění ta tuha. Ta vystrčí ten cín a na ni se nic nenalepí.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 8:56    Předmět: Citovat
Podobné věci řeším velice nerad ale když už tak ohřát a vyfouknout tlakovým vzduchem.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Nejsetrnejsi je metoda, kterou linkoval Workhard. Pokud jsou zespodu nejake SMD, tak je musis nejdriv zalepit kaptonovou paskou, aby neodpadnuly.
Kdysi jsem neco podobneho zkousel nabastlit na ceskoslovenske 250 W kopyto, ktere se pouzivalo k letovani okapu. Ale i tech 250 W bylo slabych, musel jsem spodek vanicky obalit (tez ceskoslovenskou) skelnou vatou, abych snizil tepelne ztraty.
Kde jsi vzal nahradni slot? Taky z neceho vypajel?
Jinak kdybys neuspel (potrhane prokovy na vnitrnich vstvach), ta deska se stale da najit na Aukru, Jebaji apod.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Vanicka s cinom by bola asi najlepsia, ale nemam.
Nahradny slot skusim vybrat z vraku, ale az ked sa podari tento odstranit. Da sa aj kupit novy.
Vyzera to tak, ze signaly idu po vonkajsich vrstvach, takze pripadne poskodenie sa da opravit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 13:25    Předmět: Citovat
Na pročištění prokovů používám kulaté párátko kdy tlačím na díru a z druhé strany nahřívám trafopájkou. Nebo i všechno z jedné strany, ale nejde to tak dobře.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Skusil som z vraku (Intel) vybrat ten slot a podarilo sa to teplovzdusnou pistolou. Akurat to chvilu trvalo a z dosky odpadlo par suciastok. Dokonca je vacsina pinov cistych a netreba z nich odstranovat prebytok cinu.
 Velikost:  129.54 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Na odsatie cinu z GND dier sa nakoniec osvedcilo nahrievat to asi 30 sekund teplovzdusnou pistolou (stupen 5, asi 700W), potom rychlo pridat cerstvy cin, hrotom ohrievat 10 sekund a odsat.
Na niekolkych prekovoch odpadol kruzok, ale okrem jedneho na tej stane, kde nebol potrebny. Ten jeden som opravil po osadeni "noveho" slotu.
Doska s PCIe grafikou funguje, lspci -vv ukazuje x16 mod:
kód:
LnkSta: Speed 5GT/s, Width x16
 Velikost:  208.1 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  131.2 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  246.2 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  151.93 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Gratuluju
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Na fotce pci-e_4.jpg je patrné prohnutí konektoru, ale zjevně to nevadí. Pěkná práce
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Zdeformovalo sa to pri vytahovani, asi to chcelo nejako lepsie uchytit, aby som to nemusel tahat pinzetou.
Karta tam vojde bez problemov.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Alebo do toho strcit kus dps aby sa to nedeformovalo...?
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 20:24    Předmět: Citovat
V tom pripade by pruzne kontakty mohli slot roztiahnut.
eleferner
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Parada. Kolik casu ti to celkem zabralo?
