S: Sháním perko do ráčna TONA
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 20:57    Předmět: S: Sháním perko do ráčna TONA Citovat
Zdravím přispívající , věděl by někdo o zdroji , případě opraváři , výjimečně bych to rád zaplatil i s prací . Je fantastická vymyšlenina , přežívající stolentí , s výjimkou perka ....
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 21:20    Předmět: Citovat
Záleží Bobo jakou máš ráčnu. Tady je sada na opravu na Tona Expert. https://www.landsmann.cz/tona-expert-e034903-sada-nahradnich-dilu-pro-opravu-hlavy-1-2-racny-tona-expert-e032808_d99486.html Na starší ráčny asi nebude nic. Podle mne by tam šlo dát pérko z "něčeho". Z propisky asi bude slabý. Nevím, Pokaždý, když mi skapala ráčna, tak jsem ji vyhodil, protože na to už nebylo spolehnutí. Někdy se smekla, a to je tak dobrý si zlomit zápěstí.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Hele dík , to jsem dávno prošel , mám tu starší , je nezničitelná kromě pérka . Tohle : https://prislusenstvi-ke-gola-sadam.heureka.cz/tona-007-8001-b-perko-do-racny-tona/#prehled/
Sandal
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 23:14    Předmět: Citovat
Jóó, jasně, ty máš tady tu. Tak to bude asi problém. Kousek odemne ve Vlašimi je firma (pérovna), ale jestli by měli i takhle slabej drát, aby se naohýbalo, to nevím. Kdybys, měl zájem, můžu se tam zeptat, jsetli by měli kus pérového drátu, na výrobu. Drát bych ti poslal.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Nepíšeš akú veľkosť tej račni máš. Skús kontaktovať nastroje.cz či bi ti nevedeli pomôcť.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Martine děkuji , mám 1/2" . Tohle bude asi malé , ono to nepraskne , ale v tom ostrém ohybu srdíčka to ztratí pevnost . Sandal díky , kdyžtak se ozvu .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 10:47    Předmět: Citovat
A to to nepůjde udělat z obyčejného pružinového drátu, který prodává třeba RCprofi? Vždyť to nějaké super přesné vlastnosti mít nemusí.
PF
P.S. Nějak mi nejde vložit odkaz přímo na kategorii pružinových drátu v RCProfi, tak si to budeš muset najít.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Takový "fachman" a neumí si sehnat drát z pružinové oceli a pérko vyrobit.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Protože víš h o v no co je to pérko .
DedVseved
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Velkohubé kecy a přitom si jen kopyto. Jestli ti to budou dělat v nějaké firmě, tak to bude k popukání.
Už za těch tvých obdivovaných komunistů nás na praxi učili, jak si navinout tlačnou nebo tažnou pružinu, včetně všeho okolo, aby byla dostatečně pevná a pružná. Dokonce jsme si vyráběli vystřelovací nože s pořádným pérem z pružinové ocele.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Zkusil bych pružinárnu Sečkař. Taky mám modrej plecháč kufr s kulatejma rohama Tona s ráčnou s ozubeným kolečkem na volbu směru. Do předlisování se jiná ráčna nevejde a tak jsem musel starou opravit. Udělat novou tvarovou pružinu není problém ale trefit se aby měla ty správný parametry a dlouhodobě je držela problém je. Někdy kolem 2004 mě u Sečkaře dělali kornoutový pružiny na doteky malejch monočlánků a když jsem se zmínil, věděli a 3 kousky mi poslali. Jeden jsem nechal kámošovi, jeden po asi 7 letech praskl a tak tam mám poslední.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Tak , až mi někdo dá výkres a vlastnosti pružiny , tak si ji vyrobím . Pružinové dráty mi visí na stěně .
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Já vzorek ani výkres neposílal, takže ho u Sečkaře mají. Psal jsem, že "věděli". Já to taky zkoušel z pružinovýho drátu ale nikdy jsem se netrefil. Oni hned napoprvé. Takže je asi nedělali jen pro mě a poprvé. Možná že tam je po naohýbání nějaká tepelná úprava, odvodíkování či něco dalšího.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... Do předlisování se jiná ráčna nevejde ....
Mně se do té sady vešla ráčna Tona s páčkou. Oproti té s kolečkem se s ní pracuje mnohem lépe.
PF
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Hraješ levou . Zde o to nejde . Ten kus ušlechtilé oceli , který mám , může sloužit dalších sto let , pokud namontuji pružinku s výrobní cenou 1 Kč . Jsem vrcholně zelený . Je to stejné jako s českým hasákem . Jeho konstrukční chyba je malý závit regulační části . Je to známé 30 let , ale výrobce to vyřešil tak , že nekoupíš náhradní závit , ale musíš si koupit celý hasák .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
