VHS Aiwa DK925 - zaseklé ve stavu vložené kazety
Pabouk
Založen: Mar 06, 2025
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 18:26    Předmět: VHS Aiwa DK925 - zaseklé ve stavu vložené kazety Citovat
Zdravím, chci se zeptat, zda má někdo zkušenosti s opravou VHS přehrávače Aiwa DK925? V čem je problém:
Po dlouhých letech jsem ho vytáhl ze skříně s úmyslem přehrát staré kazety do PC. Zapojil jsem, zapnul, všechno v pohodě. Po vložení kazety (proběhlo v pořádku) ale přehrávač jen zachroupal a nic se nedělo. Rozebral jsem a zjistil, že gumičky pohánějící ústrojí, prostě stářím praskly. Opatrně jsem vyndal kazetu a objednal novou sadu gumiček, všechny vyměnil. Při ručním otáčení chodí v pořádku, mechanicky to vypadá dobře.
Problém je, že přehrávač zůstal pravděpodobně zaseknutý v nějakém interním stavu elektroniky. Po zapojení do sítě se na displeji rozblikají hodiny, po pár vteřinách ikonka vložené VHS kazety (viz příloha) a přehrávač nereaguje vůbec na nic (novou kazetu "nezchroupne").
Zkoušel jsem projít internety i poradit se s tou chytrou UI, ale nic kloudného (či fungujícího) jsem nenašel... Někdo, prosím, nějaký nápad či návod, co by mohlo jít s tímhle udělat?
Předem díky,
Martin
 Velikost:  286.34 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  257.84 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Nesvítíš si do otevřený mechaniky, že ne?
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Elektronika si ziadny stav nepamata - vsetko sa riadi snimacmi na mechanike. Mas to asi blbo zlozene.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Dosť často to robil (aj u mnohých iných prístrojov) takýto problém aj zaoxidovaný spínač "polohy mechaniky"... Nájdi ho a vyčisti... Ale nejakej rozborke mechaniky sa zrejme nevyhneš... označ si aspoň pozície na ozubení...lebo potom to môže mať fatálne následky... niečo sa môže ulomiť!
A ten stav... ako navrhujú vyššie je pri VCR normálny.. Bez dekla to nechce normálne fungovať pri ostrom svetle...
A že si elektronika nepamätá posledný stav je normálne - na tú dobu...
Po zapnutí prebehne "reset" celého systému.
Damned
Založen: Jan 07, 2025
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 21:21    Předmět: Citovat
jak piše dred
měl jsem zalehly, trvale sepnuty u dvou sony betamaxu stejny mikrospinač zavedení pásky.
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 21:40    Předmět: Citovat
čím to bolo starší - tým to bolo horší.. chvála Bohu, táto ěra už skončila--
Damned
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 21:55    Předmět: Citovat
ja mam sony sl-c9 stale v obyvaku pod televizí
ale byla to krásná doba
Laughing
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 7:22    Předmět: Citovat
to Pabouk - máš pravdepodobne nesprávne nastavené "časovanie" pohybu kolies pri zavádzaní kazety do "výťahu", alebo nesprávne nastavenú polohu polohového spínača - Mode Select switch. Mohlo to vzniknúť pri výmene gumičiek, takže by bola vhodná servisná dokumentácia ... niekedy stačí nepresnosť a posun o jeden zub na kolese a je problém .....
to Damned - mám dva SONY SL-HF950, boli zakúpené v podstate nefunkčné, po oprave som skúšobne nahral hudobné DVD a bol som dosť prekvapený kvalitou signálu aj po tých rokoch - a nahrávka bez následkov kódovania .... momentálne "vraciam k životu" VHS JVC HR-D725E a EG, boli to vlastne prvé videá tejto značky v prevedení Hi-Fi, dokonca aj s DOLBY (len v normálnom zvuku) - cena v r.1985 pri uvedení na trh v D bola 3298,-DM, v Japonsku 298 000,- ¥ v r.1983... mám rád videa stroje a teší ma ich vracať späť k životu ...
Stefan31
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Ano,
z mych zas ne tak velkych zkusenosti,
je potreba sehnat servisni dokumentaci.
Na ozubenych kelech byvaji ruzne znacky jako rysky ci dirky. A podle servisni dokumentace se to nacasuje.
Staci poskocene o zub a je to v haji.
Jedna se hlavne o hlavni ozubene kolo s vybavovacími dráhani
a ozubene kolo co pohani vytahovou sachtu kazety vuci zbytku mechaniky "dole"
Pabouk
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Díky za rychlé reakce, tolik jsem jich ani nečekal Smile
Technickou dokumentaci jsem se bohužel snažil hledat neúspěšně na tenhle model, respektive nic, kde bych se dočetl něco k tomuto. Doma se mi válí jen uživatelský manuál, ten je k prdu.
Zkusím ještě pohledat a případně udělat něco z poskytnutých rad. Ale obávám se, že nejsem dost kutil na to, abych to celé rozebíral a dával dohromady... Marně jsem doufal, že by to mohla být nějaká snadná prkotina, co by zvládl i laik Very Happy
Takže to stejně nejspíše skončí v nějakém servise, "kde umí", nebo zpátky ve skříni a bude klid...
stefan31
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 6:51    Předmět: Citovat
Tu:
https://elektrotanya.com/aiwa_hv-dk975_hv-dk925_hv-g150_hv-g110_hv-g100.pdf/download.html
sa dá stiahnuť, má 80 strán, takže je šanca, že je kompletná ....
Stefan31
... a v tomto krátkom videu pozri záber v čase 1:12min, či to náhodou nemáš trocha ináč, hlavne stredné (labyrintové) koleso ....
https://www.youtube.com/watch?v=0j8eCpRfe94
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 8:44    Předmět: Citovat
Také mě v začátcích ojebaly žárovky svítící do mechaniky. Na blbnutí s výtahem jsem měl kazetu na obrázku. Nezapomeň kontrolovat jestli neprokluzujou gumičky pohonu výtahu. Tedy pokud tam jsou.
PS pokud jsem to pochopil dobře tak pohony nabyly nikdy rozebrané, tak pozice kol bude Ok. První bych šel po tom SELECT přepínači. Většinou ho honila taková podélná lišta.
Luboš
 Velikost:  45 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Damned napsal(a):
Laughing
Ano, měl jsem Sony SL-C7.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Mě na Panasonicu NV-HS1000 parádně vyučil plastovej pastorek na motoru, co pohání výtah a opásání. Pastorek se na hřídelce při větším zatížení protáčel. Kazetu založit a zatáhnout pásku do dráhy šlo, vrátit pásku do kazety taky ale v okamžiku, kdy měl jet výtah nahoru se to zastavilo. Všechno kvůli kazetě nepřístupný, muselo se ručně po jednom zubu kola přístupnýho zespoda.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Jirko, to ale byla u Panáku nejčastější závada. Bývaly běžně dostupné jako ND. Dnes už nevím. K tomu ale bylo třeba demontovat a vyčistit MODE switch. Měnil jsem jich desítky- stovky. Myslíš tohle?
 Velikost:  26.45 kB
 Zobrazeno:  17 krát
