Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3708 Bydliště: SK
Zaslal: ne březen 09 2025, 9:06 Předmět: Home made nabíjačka ,zhorela KT703 ! Môže aj iné.
Kamos (rozumej ja) ju opacne zapojil a zacala za par sedekund vriet baterka a dymit z nabyjačky.
Baterku to neposkodilo?
Mohlo okrem 703-ky odpalit aj nieco ine,lebo to by som hladal potom dlksie. Dik. Pisem z mobilu ani okuliare nemam, a dnes mam 73 rokovtak budte aspon slusní
Velikost:
253.59 kB
Zobrazeno:
185 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 09 2025, 14:13, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5959 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 09 2025, 11:04 Předmět:
Tiktaku, že píšeš hůř než žák pomocné školy, to už tak nějak k tobě patří. Ale že si myslíš, že podle fotky nějakého vrabčího hnízda dostaneš radu, co je vadného, nad tím jeden žasne.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 852 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne březen 09 2025, 12:18 Předmět:
Podle nástřelu a použitých součástek by mohlo jít o naprosto jednoduché zapojení, které používám asi 50let. Ještě se mě ani kamarádům, kterým jsem tuto nabíječku dělal nebo propojoval nepodařilo ji zničit jakoukoli manipulací. Jestli to opravíš je třeba doplnit pojistky, pojistky a elektronické pojistky. V tom byl ten základní problém. Moje schema v různých variantách pohledej na EB.
V posledních variantách jsem používal tranzistory C945 a A733. Ani můstek jsem neosazoval. To teď nemá cenu pitvat. Nejprve bych opravil to co máš.
Luboš
Zaslal: ne březen 09 2025, 13:54 Předmět:
Lidl nebudu řešit. Do toho bych nešel.
To není řešení hodné bastlíře. Impulzák z Lidlu tě při trochu větším problému s baterkou vyfakuje.
Vyhodit to umí každej. Kde je ta radost to dokázat opravit.
Luboš
Zaslal: ne březen 09 2025, 14:09 Předmět:
Borci este raz dik,stacilo KT 703 vymenit..Aj ked snaha bola,myslel som,ze mi to pridete urobiť.Neviem co skor chytit do ruky.Teaz na zioarovku to nevypada zeby to davalo vela.Ani merak nic neukazuje.Pri zapojenej baterke v nabijacke aj tak drnclo duto. Oznacil som farebne + aj minus,dufam ze uz to neprehodim.
Robil som ju v 73-tom podla AR pre konstr.Uz ma vela nabehane a slape.Aj auto startoval syn snou lebo mu baterka nevladala.
Velikost:
237.19 kB
Zobrazeno:
99 krát
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 10 2025, 6:54 Předmět:
Naopak , do Lidlu bych šel , pokud nekupuji sám v číně , akuutahovák jsem vracel třikrát , vracel jsem i po 4 letech vodobaterie atd. a nikdy nejmenší problém . Potraviny tam nekupuji , ale technickou chamraď ano , právě díky bezproblémové reklamaci .
