Zaslal: ne březen 09 2025, 21:01 Předmět: Zapojeni topnych teles
Zdravim mam taku pozbu. Mam topne teleso a potreboval by som ho zapojit. Jedna sa o 3 topne telesa kazde je na 400v a vykon2kW. Takze jedna sa o to ze by som to potreboval zapojit cez prepinac 3 polohovy tak aby som si mohol postupne zapnut jedno teleso potom dve a nakoniec tri teda ako tak regulovat teplotu. Je to mozne cez nejaky taky prepinac_ Dakujem za rady
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1378 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne březen 09 2025, 21:08 Předmět:
Samozrejme, je to možne. Dokonca v minulosti boli vačkove prepinče (neviem či su aj teraz), kde si si nakombinoval čo si chel. Takže by si mohol kľudne jedno teleso najprv pustiť na 240V , potom ďalšie a ďalšie, až potom ich spínať na 400V.
Vačkové přepínače vyrábí třeba firma Obzor. Ale pro zjednodušení - nemohl bys tam mít 3 samostatné vypínače. Ten třípolohový vačkový přepínač tě vyjde na dost peněz.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2720 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne březen 09 2025, 21:15 Předmět:
Jistě, že je to možné. Jestli se ti chce pátrat, tak Elektrický varný kotel Alba Hořovice KE12 je přesně takto zapojený. Má 4 polohový přepínač, 0-4-8-12kW Stačí někde najít schéma _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 852 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po březen 10 2025, 16:03 Předmět:
Ještě bych si nechal projít hlavou variantu co navrhuje Petr. Každá spirála vlastní spínač. Tato varianta umožní spirály střídat a v případě průrazu příslušnou spirálu nezapínat. Je to na tobě.
PS Použitím 3ks kolébkového spínače 230V/2x16A á 27Kč se vyhneš i problému s proudovým chráničem.
Luboš
Zaslal: út březen 11 2025, 7:50 Předmět:
Pro jistotu bych změřil spirály ohmmetrem a přepočítal jestli jsou opravdu každá na 400V/2kW. Před mnoha lety jsem málem odprásknul topení na kterém bylo napsáno 3x380V. No jo ale do hvězdy.
Luboš
Zaslal: st březen 12 2025, 15:01 Předmět:
Vůbec nerozporuji použití vačkového spínače. Variant přepínání je více. Na tom obrázku může být cokoliv. 400V/2kw jsi zjistil jak?
O tom napájení jednou fází je asi překlep, já tam vidím dvě.
Luboš
Luboš
omlouvam se ,vzdy je to napajane medzi fazami takze 3 spiraly rozdelene medzi 3 fazy
