Kmitající obraz u foťáku
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 22:15    Předmět: Kmitající obraz u foťáku Citovat
Dobrý den,mám už starší Nikon coolpix L340 a před časem mi začal lítat obraz ze strany na stranu při přiblížení záběru.Teď už to dělá stále, sotva ho zapnu a tak je otázka náhody, jestli snímek vyjde, nebo bude rozmazaný.Myslím, že je to mechanická závada, jelikož v něm přitom i klape.Lezu také po skalách a mám ho neustále na krku, takže jsem s ním občas nerad uhodil.Nevím co to může být za závadu, jestli bych to zvládnul sám opravit a nebo jestli vůbec má cenu ho dát do servisu.Na nový zatím nemám.Díky za všechny rady.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Nejaky problem s optickou stabilizaciou.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 8:45    Předmět: Citovat
V objektivech jsou flex kabely, které prostě mají omezenou životnost. Každým vyjetím/zajetím objektivu se ohýbají, až to někde praskne. Vyměnit se to dá, je to obvykle dost hnusná rozborka.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Oprava fotaku vacsinou znamena rozobrat ho kompletne cely. Pomoze servisny manual a druhy fotak, ktorym si kazdy krok odfotis. Ku kazdej odmontovanej casti uloz montazny material, aby si to potom vedel zlozit.
Napr.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95172
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Tak Nikon není obyčejný Canon, což znamená, že to nebude ve špíně, jak jsem měl k tomu tvému poznámku, ale v něčem jiném. Rozdělávat ten Nikon bude trochu horší vzhledem k jeho vlastnostem, optickému zoomu, ale na dokumentaci a zpětné složení stačí fotit mobilem.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2025, 22:58    Předmět: Citovat
Je v pytli optická stabilizace; otázkou je, zda je stabilizovaný objektiv, nebo snímač. Nikony zrcadlovky mají stabilizované objektivy, tak to bude spíš objektiv. Fotoaparát neznám, ale zkus (je-li to někde v menu) tu stabilizaci vypnout. U Nikonu to má zkratku VR.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Tak jsem vypnul tu stabilizaci obrazu a nic.Servisní manual jsem taky nevygooglil a na oficiálních stránkách Nikonu jsem tenhle typ ani nenašel.Moc se mi do rozebírání teda nechce, zvláště když nevím, jak sehnat případně ten mini kabýlek.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Měl jsem párkrát rozebraný objektiv digitálu. Někdy se i vyjímečně podařila oprava. To když byla třeba zaseknutá automatická krytka objektivu. Jinak od té doby už vím co je uvnitř, jak pracuje takový zoom a autofocus. Jaké tam jsou miniaturní motorky, flexkabely, převody, páčky, mikrospínače...Práce na několik hodin, úspěch velmi nejistý. Stačí jediný kolečko posunout o zub a nedáš to do kupy. Takže už nikdy. A to se mi naštěstí ještě moc netřepou pazoury. Ale to je můj osobní názor. Určitě je více šikovných, kteří to dokážou. Good luck!!
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:50    Předmět: Citovat
U 10 let starého foťáku který na bazoši koupíš za cenu jednodenní průměrné mzdy bych se nebál že něco zkundím, horší už to nebude. On to byl lowcost s obsolete snímačem už když byl uveden na trh, takže se servisem se nejspíš nikdy moc nepočítalo.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 21:54    Předmět: Citovat
330 bude určitě podobná https://www.youtube.com/watch?v=9uqLxmaKOEw
Krakis
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 17:23    Předmět: Citovat
Video je super, avšak kde sehnat případné náhradní díly ?
