Stern KR 800-řemínek
Petr98_2010
Založen: May 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 22:39    Předmět: Stern KR 800-řemínek Citovat
Dobrý večer,
rád bych opravil magnetofon v přijímači Stern KR 800.Unavený řemínek má 222 mm ale já nemám štěstí na nabídku řemínku s udáním délky.Všichni nabízejí směs nejrůznějších délek bez udání rozměrů.Můžete mi prosím někdo poradit ?
Děkuji moc.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 23:13    Předmět: Citovat
A to je takový problém si tu délku přepočítat na průměr, ve kterém to všichni udávají? Nabídka třeba AME, a další prodejci ...
Vašek
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 23:20    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že délka řemínku se uvádí průměrem, na kterém volně leží. Jestli by nevytahaný měl těch 222 mm, pak hledej rozměr 70 x šířka x tloušťka, u čtvercového průřezu jen jeden rozměr, samozřejmě.
V modelech KR650 a 660 byla mechanika Geracord, je možné, že v KR800 je ještě taky, ale to hádám.
Ty řemínky by se u nás stále sehnat daly, ale vesměs je nezasílají - přijedeš a vybereš z bedny. Tak to má například VPcentrum v Litoměřicích, ale třeba budeš mít kliku a najdeš vhodný řemínek třeba v KTS AME.
V Nedisu v Trutnově na to měli i kužel se stupnicí průměrů, ale to už je pár let...
Když seženeš řemínek o fous tlustší, nebo tenčí, i to se dá: když bude přiměřené napnutý, aby moc nenamáhal ložiska, aniž by podkluzoval, bude třeba jen dostavit rychlost posuvu pásku, protože tloušťka řemínku má vliv na převodový poměr mezi řemeničkou motoru a setrvačníkem.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 23:34    Předmět: Citovat
Do plastoveho gramofonu som musel objednavat z Ciny, u nas som nenasiel. Cinan udava prelozenu dlzku, tzn. polovicu obvodu.
Cislo ∏ a jeho pouzitie je vseobecne zname.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 7:08    Předmět: Citovat
Ještě za dob hned po převratu jsem řemínek zkrátil a vteřiňákem slepil . Poslal jsem jich takto do světa dost . Tenkrát jinak běžně nebylo ....
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 8:44    Předmět: Citovat
Byly doby, kdy uživatelé v profilu uvedli alespoň přibližně lokalitu, kde se vyskytují, nebo se to dalo zjistit z jejich IP. Ale jsi na rionetu, čili kdekoli. Dohledávat tě nebudu.
Petře, nedělej s tím tajnosti, třeba se v tvé blízkosti najde vhodný zdroj řemínků.
Napřed mě zarazil ten rozměr, tak jsem se podíval, kterou mechaniku u RFT v té době používali (na naší straně železného firhaňku vydrželo jedno šasi vždy řadu let). Než jsem to pak dopsal, WASEK_W byl rychlejší.
Totiž tady jen osobní odběr (nevím, proč tam píšou o dopravě), Tady stojí sada 1x1 mm řemínků sice dvojnásobek, ale zase máš na výběr jiný, jestlis špatně měřil. Taky tam mají i jiné průřezy a tloušťky, ale to už je za tu cenu jeden kus. V KTS AME v Hradci mají čtvercové řemínky 68 a 70 mm dokonce ještě i v průřezu 1,2 mm. A pak také mají nějaké řemínky u Síria ve Zlíně, ale tam je nabídka orientovaná předenším na gramofonové.
Jo, a při hledání zkus ještě název "pásek". Mnoho nabídek je jen strojový překlad z polštiny, jehož technickou správností se nikdo nezabýval. Přišla mi odtud opravná sada na Unitru i s řemínky, pojmenovanými jako "paski".
Petr98_2010
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
díky za odpovědi, zkusím ten Hadex.
Dodnes mě nenapadlo pohrabat se v magnetofonu, bavily mě gramofony Tesla.
Proto ani nevím jak se kupuje řemínek když znám jenom "vytahanou " délku.
Jinak je to původní typ KR 660 upravený na export do ČSSR změnou vlnových rozsahů. A jsem z Berouna.
Dík a dobrou noc!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
