Čínský ampérmetr
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Ani jsem nepochopil, co vlastně chtěl říct. Něco viděl, tak to koupil. Nevěděl, co chce a teď neví, co má. Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 16:40    Předmět: Citovat
S unipolárnymi tranzistormi miesto diód môže fungovať od nuly. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 16:42    Předmět: Citovat
A co bude od nuly ty tranzistory řídit? Smile
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Jak čo? Presdsa napätie. Úbytok na bočníku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Je to ampérmetr a nemá důvod ukazovat špatně. Proud se nikam neztratí.
Projde diodami můstku stejně jako ústrojím. Stupnice je lineární, systém měří střední hodnotu a ukazuje efektivní, pokud je proud sinusový. Jediná nevýhoda je relativně velký úbytek napětí. Jsou aplikace, kde to nemusí příliš vadit.
Výjimečně souhlasím s p32.
p32 napsal(a):
 Velikost:  18.06 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Naposledy upravil PavelFF dne po březen 10 2025, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Dozvíme se teda už konečně jak to meří?
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:56    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Z hlavy si to už nepamatuji, jsem ted' bohužel hospitalizován. Vím jen to, že jsem měnil bočník, aby měl rozsah ampérmetru 100 mA, změřil proud multimetrem, měnil proud na spotřebiči a pak porovnával na obou, a byly tam při zvýšení proudů rozdíly. Při nastavení do 25 mA byly hodnoty stejné.
californ
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:59    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já už také ne, Mr. P23. Sad
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Tím jsem se ti nevysmíval. Ono se občas stane, že to vidíš na obrázku, přijde něco jiného a potom přemýšlíš, co s tím, protože jsi odklepnul ten první obrázek a ne ten druhý. Jednou mi takhle i přišel docela hezký obal na BT sluchátka místo nich. Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Metra Blansko už taky nenabízí typy FP. Všechny střídavé této řady jsou MP s usměrňovačem (MuP, úbytek kolem 1 V). Feromagnetické (elektromagnetické) dodávají pouze rozvaděčové Fa - Fb.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 17:15    Předmět: Citovat
californ napsal(a):
Aha, takže když to shrnu. Šťoural se v tom, vyměnil tam kdoví co, teď to měří špatně = je to čínský šmejd, vrať peníze žluťáku. Smile
californ
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 10:16    Předmět: Citovat
No jo, štoural. Ještě jsi měl dodat, ohnul ručičku měřáku, přepsal škálu, převinul cívku atd.🤦‍♂️😆
