Štípací sekery: nějaký rozdíl?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Podobně, klimatizace postupně a štípačka byla mezi. Nikdy nevíš, co se semele, klasický komín a kamna jsou jistota.
Např. na doplnění chladiva jsem čekal dobře 2 týdny.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 10:44    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Touhle sekerou to půjde první ranou vždy Very Happy https://cs15.pikabu.ru/video/2025/03/08/1741456875214568447_caaac257_1280x720.mp4
Na tomhle principu ještě za bolševika kluci zkoušeli udělat trhací klíny na dřevo do kterých se dávaly hilzny (devítky??) pro nastřelovák do betonu. Nikdy jsem to neviděl v akci ale bylo to prý strašně nebezpečný, klín se občas vydal jinam, než měl.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 15:42    Předmět: Citovat
Pokud to byly devítky, tak ty byly do BLESKu. Velmi účinný vstřelovací přístroj, leč brzy zakázaný pro velký počet smrťáků při práci s ním.. Na školení nám říkali, že prostřelil i víko na kanál..
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Jestli v tom máš přehled, tak byly šedivý, hodně podobný dnešní ohlušovací devítce Knall. Nejsem si ale jistej, zda neměly límec, je to už 40 let. Pak byly menší nastřelováky, mosazný, průměr cca 6 mm asi dvě nebo tři dýlky.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Jo, jak píšeš. Laughing Ta 9ka byla klasika slepý co se používaly i v armádě. Já tenkrát dostal ze skladu k jinejm nábojkám asi tři krabičky těch devítek, aby se toho zbavily, protože Blesky byly zakázané. Zmínil jsem se před známým a ten učurával blahem, bo měl 9ku kolt. Potom mě to taky v obýváku předvedl, zvonilo mě z toho v uších Mad .
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 11:24    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Již před lety jsem se podíval do občanky a zakoupil štípačku na motorový proud. To byl krok správným směrem.
Luboš
Správná poznámka. Proto vylučuji kalač. Uvidíme, otestujem.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 11:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... Ta 9ka byla klasika slepý co se používaly i v armádě ... Zmínil jsem se před známým a ten učurával blahem, bo měl 9ku kolt. ...
To by mě zajímalo, co to bylo za "kolt". Protože americká, v současný době českým zbrojním koncernem CZ Uherský Brod ovládnutá firma Colt´s Manufacturing Company "devítku" kalibr nevyráběla, jiní výrobci revolverů v Americe (Ruger, Smith & Wesson ...) taky ne - protože u nich je to "osmatřicítka" ("cal .38") případně "tři-pět-sedm-magnum" - všecko zbraně pro revolverovej náboj s okrajem a v "imperiálních" kalibrech. A do těch evropská "metrická devítka" nepasuje, aspoň ne tak, aby se s tím dalo bezpečně a pokud možno i přesně střílet. Pokud už se taková zbraň objevila, byla na pistolovej (bezokrajovej) náboj - takový revolvery vyráběl třeba žabožroutskej Manurhin nebo hišpánská Astra. Ty měly bubínek uzpůsobenej na nabití 5 nebo 6 nábojů Luger 9x19 = P-08 Parabellum pomocí srpečků z pružinový ocele, bránících nábojům bez okraje zapadnout do komory válce ... A naše armáda od začátku 50. let (vyřazení starejch kořistních bouchaček z WW II) až do první půlky "osmdesátek" žádný "devítky" nepoužívala, protože pokus nahradit "varšavskosmluvní" pistoli vzor 52 s nábojem Tokarev 7,62x25 jinou pistolí, ládovanou ruSSáckým Makarovem 9x18 (pistole CZ vzor 82/83), kterej sice byl "devítka", ale ne "parabellum" zoufafle selhal - protože "parabellum je prostě parabellum".
fredis
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 12:12    Předmět: Citovat
To bylo před cca 40 lety Laughing . Majitel už bude asi po smrti, po pár letech se odstěhovali někam do nebo k Český Lípě. Určitě si ale vzpomínám že to mělo bubínek. Wink
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 22:44    Předmět: Citovat
EKKAR Pokud se nepletu tak pistole vz82 byly na náboj vzor 82. Střela byla ze spékaného železa, proto měla polygonální vývrt. Šel též použít náboj 9 mm MAKAROV.
Pistole CZ83 byla na náboje 7,65, nebo 9 mm BROWNING. Zbraň měla drážkový vývrt. Někdy na přelomu milénia bylo vyrobeno několik kusů pro náboj 9 mm MAKAROV. Zde se však už nesměl použít náboj vz 82. Ničil by hlaveň.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 0:46    Předmět: Citovat
Na Makarova se komorovaly obě, akorát u vz.82 se už předem vyloučila ráže 7,65 a 9mm Browning kurz. Původní záměr byl v prostředí státu Varšavský smlouvy uplatnit ráži 9mm s větším zastavovacím účinkem než měly obě Browningovy ráže - jak 7,65 Browning kurz, tak 9mm Browning kurz ("kurz" = "krátký") A ZÁROVEŇ SE VYHNOUT POUŽITÍ NÁBOJE 9mm Luger = P-08 Para, kterej prostě byl "imperialistická ráže", i když pro něj byla u nás už od roku 1975 vyráběná v tý době absolutně nejlepší pistole na světě - CZ vzor 75 bratrů Kauckých. Přitom z nejrůznějších typovejch zkoušek u nás i v zahraničí se vědělo, že zastavovací účinek se zvětšuje s druhou mocninou průměru "kule", ale s růstem dopadový rychlosti ranivost narůstá jen minimálně. Proto má v oblasti pistolovýho střeliva výhodu "kule" větší ráže s měkčím čelem a relativně malou rychlostí, která se při dopadu deformuje = zplošťuje a tím cíli předává víc svý kinetický energie - proto má výhodu třeba střelivo .38 Special s neplášťovou nebo poloplášťovopu střelou nebo různý, v €vropě mimo speciální jednotky zakázaný kulky s předem definovanou deformací a případnou fragmentací. Komančům v celý Varšavský smlouvě Lugerova patrona vadila tak moc, že i přes její naprosto vynikající výsledky nařídili CZ-75 absolutně ignorovat jak pro armádní, tak i policejní a další služební zařazení. Exportovat se přitom mohla - samozřejmě za tvrdý valuty (Pecunia non olet !!!), ale patentově chránit její unikátní DA/SA spoušťovej mechanismus už komančové "pozapomněli" ... Takže se u nás vyráběla ve svý době nejlepší služební pistole na světě, produkovaly se tady v miliónovejch množstvích jedny z nejspolehlivějších patron světa všech možnejch ráží včetně ráže 9mm Luger, ale na nátlak z moSSkvy se v rámci vynucovaný "unifikace výzbroje" do našich ozbrojenejch složek zaváděly zbraně s rážema, o kterejch se vědělo, že v přestřelce stojej za dvě věci ...
Ale to už jsme moc OT od štípání dřeva, i když v lesích kolem střelnic vždycky lítaly třísky z kmenů fest ... Nezapomenu, jak nám kolem malorážkový střelnice SVAZARMu v Řetový nechtěl nikdo pokácet přerostlý modříny, který stínily terče - protože byly prošpikovaný olovem jako u Verdunu ...
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 20:42    Předmět: Citovat
https://youtube.com/shorts/K6mi8MFPoog?si=EJM_qp2fmLZwYcdn
