VHS Aiwa DK925 - zaseklé ve stavu vložené kazety
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 10:53    Předmět: Citovat
Jo. Mosazná kopie to vyřešila navěky. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Když už došly zásoby, zbrousil jsem hřídelku na motoru na plocho, nahřál a na ní natavil původní prasklou spojku. Nikdy se nevrátilo. To byly Panáci. Ale tady je to AIWA a tady praskaly ozubené "hříbečky" na konci dlouhé hřídele. Efekt to mělo stejný. Mechanika zabrala a když došlo k potřebě větší síly pro vytažení pásky z kazety, soukolí začalo prokluzovat.
Damned
Založen: Jan 07, 2025
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 22:14    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
to Pabouk - máš pravdepodobne nesprávne nastavené "časovanie" pohybu kolies pri zavádzaní kazety do "výťahu", alebo nesprávne nastavenú polohu polohového spínača - Mode Select switch. Mohlo to vzniknúť pri výmene gumičiek, takže by bola vhodná servisná dokumentácia ... niekedy stačí nepresnosť a posun o jeden zub na kolese a je problém .....
to Damned - mám dva SONY SL-HF950, boli zakúpené v podstate nefunkčné, po oprave som skúšobne nahral hudobné DVD a bol som dosť prekvapený kvalitou signálu aj po tých rokoch - a nahrávka bez následkov kódovania .... momentálne "vraciam k životu" VHS JVC HR-D725E a EG, boli to vlastne prvé videá tejto značky v prevedení Hi-Fi, dokonca aj s DOLBY (len v normálnom zvuku) - cena v r.1985 pri uvedení na trh v D bola 3298,-DM, v Japonsku 298 000,- ¥ v r.1983... mám rád videa stroje a teší ma ich vracať späť k životu ...
Stefan31
první hifina od sony pokud se pamatuju byla HF100
v te době nedostupný sen Smile
Damned
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 22:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Damned napsal(a):
ja mam sony sl-c9 stale v obyvaku pod televizí
ale byla to krásná doba
Laughing
Ano, měl jsem Sony SL-C7.
SL C7 to bylo ještě takové "hrubé" video s horním mauálním podávaním kazety
mám ho na chalupě na půdě už asi 40 let ))) váha asi 40kilo )))
To sl-c9 to je jiná liga i s možností dabingu do jedné stopy ))
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 6:49    Předmět: Citovat
... uviedol som značku JVC (nie SONY) , aby nedošlo k omylu ....
Stefan31
