K: 1,8" HDD Toshiba MK6006GAH
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 18:54    Předmět: K: 1,8" HDD Toshiba MK6006GAH Citovat
Potrebujem 1,8" disk Toshiba MK6006GAH s funkcnou doskou. Disk sa zrazu zastavil a umrel. Na doske je prerusena poistka a za nou je skrat - v CPU 88i6612-GAB1.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Mám tu MK1629GSG, ale to je už SATA. Neznámy stav. Nepomôže to?
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 23:25    Předmět: Citovat
To bude asi uplne ine. Zohnal som MK6006GAH, ale po prehodeni dosky sa disk neinicializuje.
Dozvedel som sa, ze vo flash su nejake kalibrane data. A flash je integrovana v tom (odpalenom) procesore.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 23:31    Předmět: Citovat
A keď sa dá procesor dolu, nemôže mať flash iné napájacie piny ako tá skratovaná časť?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 7:48    Předmět: Citovat
U těhle disků je malá kompatibilita i u stejných modelů. Součástí FW je jednak mapa hlav a taky základní nastavení hlav pro čtení servisní oblasti a to je u každého disku jiné. Když je vadný procesor s interní pamětí pro FW, je to většinou konec. Když je dost donorů a člověk má štěstí, najde se občas kompatibilní elektronika. Díval jsem se v práci a nemáme ani jediný tenhle disk. Od 60GB jen samé Samsungy Sad
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:29    Předmět: Citovat
Jeden ma na stitku reviziu (alebo co to je) ZK01, druhy ZL01. Keby boli rovnake, tak bude asi vacsia pravdepodobnost, ze to bude fungovat.
ondraN
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 10:05    Předmět: Citovat
No u Toshib je ta pravděpodobnost minimální. Nevím proč, ale mají ve FW i část modulů ze servisní oblasti, které jsou dost unikátní. Je to třeba P-list a G-list. Zřejmě si z nich CPU počítá translátor, který je společný pro servisní i datovou oblast (třeba WD to mají oddělené).
