Jaký termostat k lednici Elektrolux Zanussi ZC 194 AO
HonzaOsobne
Založen: Mar 10, 2025
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 20:11    Předmět: Jaký termostat k lednici Elektrolux Zanussi ZC 194 AO Citovat
Dobrý den, snažím se najít náhradní termostat k chladničce Elektrolux Zanussi ZC 194 AO. Lednice je starší, ale funkční, kompresor pracuje. Otázku výhodnosti pořízení nové kvůli menší spotřebě teď neřeším. Termostat se patrně již nevyrábí a neprodává pod stejným označením. Chladnička má termostat s kapilárou umístěnou na zadní stěně, mrazák je mechanicky oddělený, ale celá chladnička má jeden termostat s jednou kapilárou, jeden kompresor, primitivní zapojení. Bohužel neznám (zejména teplotní) parametry toho termostatu. Ta zadní stěna asi může mít jinou teplotu než je teplota potravin v lednici. Termostat má označení BB 077B6731. Tento jsem našel jen v zahraničním inzertním serveru a s dopravou nevychází moc dobře a dodání nebude moc rychlé. Na některých webech lze hledat náhrady, ale v diskusi si tam někde lidé stěžují, že jim třeba lednice začala mrazit. A třeba u různých náhrad jsou jinak dlouhé kapiláry (což asi tak moc nevadí). Dle kupaoprav.cz u náhrad uvádějí:
Temperatures:
cold from: -27,0 ° C
Warm from: -9,0 ° C
Switch on 4,5 °C
Tak nevím, zda tomu věřit. Nemáte zkušenost, či nevíte o nějaké vhodné a cenově přijatelné náhradě nebo tipu, jak ji určit?
Děkuji předem za všechny rady.
 Velikost:  151.78 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  132.83 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  115.62 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Je to no frost lednička, takže musí zapínat až při dosažení kladné teploty a pak zase dost nachladit, teploty z kup a oprav se tedy jeví reálné. Zkusil bych asi vzhledem k ceně toto: https://www.kupaoprav.cz/termostat-chladnicek-fagor-brandt-electrolux-aeg-zanussi-gorenje-mora-as0003929/
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:11    Předmět: Citovat
Já bych tam viděl tento https://www.kupaoprav.cz/termostat-do-chladnicky-electrolux-aeg-2426350183/
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Vůbec bych se náhrady nebál. Před několika lety jsem řešil problém s termostatem Liebherr. Cena náhradního dílu přes 5 litrů. Koupil jsem na kupaoprav termostat asi za 2 stovky. Navrtal ve stěně díru, protáhnul kapiláru na výparník, Termostat je dole vedle motoru. Nejde měnit teplota, no a co, kdo to dělá. Hlavně se neposadit na zadek, že LIEBHERR. Zahodit se to dá vždy. Mimochodem nový Liebherr je už také CHINA. Co není. Asi uvalíme sankce.
Luboš
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 9:17    Předmět: Citovat
Použít lze jakýkoliv ledničkový termostat se stejně dlouhou nebo delší kapilárou, bývají označené jako K59. Některé termostaty mají oproti tomuto spínač pro vypnutí vnitřního osvětlení v poloze 0 (vývod č. 3), což ale není na závadu.
HonzaOsobne
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Děkuji všem, zkusím a snad se povede Smile
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Tak nějak si myslím, že požadovaného rozsahu regulace by se mělo docílit umístěním termostatu? Když ho dám do zadní stěny nebo na výparník je přece dost velký rozdíl. Já jsem to nakonec vyřešil s tímto Digitální termostat W1209 12VDC -50 až 110°C termostatem s pomocným (pro jistotu samozřejmě mocnějším) relé.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Neumíš číst ? Zaky dobře popsal . Nemusím opakovat .
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Já bych tam dal digitál z T.mu STC-1000 LED Digitálny Regulátor Teploty Termostat. Je to lacinější a dá se s tím pohrát.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 22:35    Předmět: Citovat
Vacsina ludi sa s chladnickou nechce hrat, ale potrebuje, aby fungovala.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2025, 22:45    Předmět: Citovat
Nejhorší jsou magoři , co začnou měřit teplotu v chladničce . Chod chladničky rodiče nás , dnešních důchodců , nějaký termostat neřešili a i my jsme tady . Chladničku , která naší rodině sloužila od 59tého , byla stejně mladá jako já , jsem odvezl do SD funkční jen z důvodu zku r v e ného hospodářství po převratu , protože do té doby mne ani rodiče odběr elektriky chladničkou vůbec , vzhledem k zanedbatelné ceně elektriky , ale vůbec nezajímal . Nemá to žádnou spojitost s politikou , ale reálnou životní úrovní člověka vzhledem k ceně elenergie tehdá a dnes .
HonzaOsobne
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 6:42    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Též děkuji, vypadá zajímavě, ale bylo by třeba řešit mechanickou stránku věci - kam ho namontovat, jak ho zakrytovat, kudy vést sondu a kabely atd.
Dočasně mám naprogramované řízení lednice pomocí Turris Gadgets. A sice to není ideální, potřebuje to zapnutý počítač, měří teplotu po 9 minutách, ale celkem to funguje dobře. Takže mám čas to případně řešit i trochu delší dobu.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Podle mého názoru není vhodné do lednice používat nějaké univerzální termostaty. Bude problém s namražování. Tam patří termostaty s "lednicovou hysterezí" jak popisoval Zaky. Je zbytečné řešit něco co vošéfuje obyčejný LEDNICOVÝ termostat, který je na tento provoz vyladěný. Snímací "jímku" kapiláry přicvaknout na původní místo, neexperimentovat.
Luboš
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 8:16    Předmět: Citovat
JO .
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st březen 12 2025, 8:51    Předmět: Citovat
Když jsem bastlil svojí Liebherr lednici tak jsem jenom mírně odklonil výparník vycvaknul původní jímku termostatu nacvaknul novou. Trubičku kapiláry jsem protáhnul vyvrtanou 6mm dírou 3cm nad korýtkem, které odvádí kondenzát. V kolénku na kapiláře kondenzát odkapává do korýtka a nejde na stěnu. Díru jsem ucpal voskem s tím, že to později doladím. Někdy, možná. Protažením dírou jsem obešel nutnost sundavat venkovní chladič a vůbec hejbat s potrubím. Původní termostat proklemoval a výstupní drát protáhnul přes nový LEDNICOVÝ termostat. Klasika.
Nějaký rok to už takhle maká. Tak, že mě v tomto případě Helmut nezkasíroval.
Luboš
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
