Zaslal: út březen 11 2025, 18:48 Předmět: Krimpovací spojky na autokabely - prosím o radu
Potřebuju nakrimpovat spojky autokabelů z výřezu z fotky dodavatele v příloze (ještě to nemám v ruce, takže konkrétní rozměry můžu dodat nejdříve zítra). Dodavatel není schopen sdělit, co přesně je to za typ spojek, tím méně doporučit čelisti či kleště...
Standardní (pokud to tak lze nazvat) mně známé dělení spojek dle barvy je toto:
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 11 2025, 19:47 Předmět:
Na tohle měli před rokem v "potravinách" kleště kombinovaný se zdrhávačkama https://www.lidl.cz/p/parkside-krimpovaci-kleste-pczs-231-b2/p100385836 Od tý doby žádný jiný zdrhávačky nepoužívám (čelní, stranový Tona). Jak vidíš, v tý sadě ok a spojek, co je u toho, jsou i ty Tvoje. _________________ Jirka
Netušil jsem, že je v tom až takový chlívek, že žlutá může být i 0,4 či 0,5 mm2.
Teď ještě zjistit, čím to krimpovat a nezaplatit "jen" x litrů za nástroj. Mám tyto kleště a zkusím pro ně najít vhodné čelisti... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
... Jak vidíš, v tý sadě ok a spojek, co je u toho, jsou i ty Tvoje.
No bohužel nejsou (ty tenké žluté) a navíc je otázka, zda lze vybírat jen dle barvy, když u žluté je takový zmatek. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1233 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 11 2025, 21:04 Předmět:
Tyhle zvěrstva při práci vůbec nepoužívám. Ale je to tak jak píšete. Používají se na to běžný kleště na izolované koncovky barevně rozlišené. Ta "žlutá" může být jakoby čirá. To značí ještě menší průřez.
Jinak kleště doporučuji Tyco: 8-1579002-0
Osobně používám krimpovací spojky a smršťovací bužírku s lepidlem. Viz příloha
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 11 2025, 21:12 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
a čo spájkovacia spojka s cínom ? Sú tenšie, ja som ich použil na opravu v husom krku na 3 dverách a žiadny problém.
Ten problém přijde - pájený spoj je křehký na rozhraní pájeného místa a čistého drátu a uláme se působením otřesů daleko dřív, než lisovaný spoj.
Proto se v kabeláži aut spoje lisují.
Jinak v autopříslušenství se dají koupit spojky v sadě i s kleštěmi (například tato, ale je jich víc druhů), chybějící barvy se dají dokoupit samostatně. Na kleštích je barevnými tečkami označeno, pro jakou barvu spojky či konektoru je které vybrání určené.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1266 Bydliště: BB SK
Zaslal: st březen 12 2025, 7:44 Předmět:
funguje to 8 rokov, dlhšie ako originál. Je pravda, že som vodiče v krku nahradil teflonovýni mäkkými licnami a spojil ich na vstupe a výstupe z krku. S tým lámaním na rozhraní máš samozrejme pravdu, to je dôvod krimpovania v automotive.
Zaslal: st březen 12 2025, 10:38 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
No bohužel nejsou (ty tenké žluté)....
Dávej bacha nejen na vlastní krimpl tvary ale taky na typ samotných kleští. Třeba do GM-kových Proskitů jdou čelisti HT od Rasel.cz jen zdánlivě, jsou asi o 1-1,5 mm vyšší a nejdou tudíž smáčknout na doraz. _________________ Jirka
Jasně, nekoupil bych čelisti bez toho, že bych je osobně vyzkoušel, nebo měl jednoznačné prohlášení prodejce o kompatibilitě s konkrétními kleštěmi.
Půjdu si pro zásilku a někdy později sem dám lepší fotky těch dutinek s rozměry.
Jinak to vypadá, že k CP-371 neexistují žádné čelisti, co by byly schopné zmáčknout tu tenkou žlutou dutinku, tím méně jen na jedné straně. Ale ještě uvidíme... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ty žluté by možná mohly být Panduit BSN22-C, kleště k nim (na stejné stránce dole) fakt pořizovat nebudu
Červené a modré jsou snad nějaký "standard".
Zkusím napsat přímo do Proskitu, zda by mi doporučili nějaké čelisti pro kleště CP-371 vhodné pro všechny tři typy (ale silně pochybuju o jejich existenci).
Nakonec to možná skončí tak, že ty žluté dutinky zmáčknu prostě "něčím" a budu věřit, že to vydrží a nebude zdrojem problémů.
Velikost:
268.27 kB
Zobrazeno:
24 krát
