Co s pomalým mobilem?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 10:17    Předmět: Co s pomalým mobilem? Citovat
Ahoj bastlíři. Mám Xiaomi Redmi 9A, 2G RAM. Jsou předinstalovány aplikace Androidu a navíc nadstavba Xiaomi. De fakto se to duplikuje a je to tam natvrdo. Používám jen Chrome. Furt se mi to aktualizuje.. Pak mám samozřejmě aplikace, které mám pro svou zábavu. Každou chvíli mi to hlásí potřebu vyčistit mezipaměť, což dělá 400-700 Mb. Zajímalo by mne, když použiju aplikaci a pak ji vypnu a druhý den třeba jinou, jestli přesto zůstává část operační paměťi "zasviněná". Jak to tam vlastně běhá? Díky moc.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 10:42    Předmět: Citovat
Je zvláštní, že nějaký čištění mezipaměti vyžaduje pouze Xiaomi. Taková Motorola, ani T-phone, či jiný Androidový tablet nic takovýho nemá a ani jsem si nevšiml, že by se mi takovýhle mobily zpomalovaly. Systém by měl umět využívat "dočasnou paměť" bez nějakých externích aplikací. Xiaomi je pověstné tím, že si nechává platit za "systémový reklamy", které jdou většinou povypínat - a ty zabírají místo. Jak jinak se dá vysvětlit to, že mobil vyžaduje čištění mezipaměti, i když s ním nic neděláš - podle mě jsou to nastahovaný reklamy.
A jinak. Aplikace se vyvíjí a jejich požadavky na systém se zvyšují, tudíž jim zastaralý mobil už taky nemusí stačit.
Taky to dělají aplikace, co jsou jakoby zdarma - platíš je tím, že Ti stahujou reklamy a přehrávají je přímo v aplikaci a otravují Ti život.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 12:14    Předmět: Citovat
xiaomi ma jednu vychytavku, ktora mi u inych chyba. ty vies nastavit, ze nejaka apka bude stale bezat, aj ked das vycistit tie apky v pamati. A ked sa nejak nasilne ukonci, tak tu opat spusti.
Co mam dost problem napr. na samsungu a messenger, ze on sa obcas vypne a potom mi nechodia notifikacie, ked mi niekto pise.
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 12:46    Předmět: Citovat
První Xiaomi s 8GB paměti a 256GB úložištěm stojí 2.500 Kč, tak proč tunit trabanty.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 12:54    Předmět: Citovat
Mám ten samej mobil. 2GB volné flash je minimum, spíš 5GB, tzn. SD karta.
Zadruhé nechat rootnout, stojí to 300,- a pak jdou odinstalovat nepoužívané Google appky i Xiaomi appky. Předtím zazálohovat data.
U těch zbylých povypínat šmírácké funkce (různá odesílání dat apod), vypnout aktualizace, aktualizace si dělám zásadně sám a jenom toho, co chci.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 20:26    Předmět: Citovat
A není pak problém s bankovními aplikacemi?
padik
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 11:50    Předmět: Citovat
No,zatím dík za rady.
Ale...Vyhrabal jsem odložený manželčin mobil Samsung Galaxy A50. (možná mi ho dá). Absolutně svižný, přestože hromada nainstalovaných aplikací.
K tomu mému: Odinstaloval jsem aktualizace a bloknul jsem automatické aktualizace. Konkrétně u mne to ,doufám, bylo zakázat přes aplikaci Google play. Uvidíme, co se změní za týden. Mám to hlavně na podcasty a jako ovladač streameru, takže na hraní spíše off line, včetně map. George bankovnictví celkem chodí: spolehlivě.
kejki
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Myšleno po rootu, bráchovi to odmítla bankovní aplikace, takže telefon vracel.
