Rádio DOMINO - dotaz
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 1:25    Předmět: Rádio DOMINO - dotaz Citovat
Mám dotaz na rádio DOMINO. Pozerám do schémy, a uvažujem či nabíja batérie keď je pripojené do elektriky, alebo na čo je tam R51? Osádzal sa alebo je to chyba v schéme? Takto to vyzerá že zo zdroja išlo 9,1V do batérií. To boli kedysi batérie ktoré sa dobíjali aj keď nabíjacie neboli?
TESLA DOMINO 2832B.pdf
 Soubor:  TESLA DOMINO 2832B.pdf
 Velikost:  60.77 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 2:24    Předmět: Citovat
popis napájení v návodu . . .
. . .jestli to tak opravdu bylo si už nepamatuji, už je to dlouho a nikdy jsem tam ty baterie neměl, hrálo se pořád jen na síť.
 Velikost:  95.45 kB
 Zobrazeno:  25 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 7:53    Předmět: Citovat
Ano bylo to tak a fungovalo to. Měli jsme ho v kuchyni, na síť byl lechce slyšet brum, a klasický články to fakt trochu dobíjelo.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 10:56    Předmět: Citovat
Takže regenerácia batérií. Čo by to spravilo s dnešnými alkalickými batériami?
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 13:07    Předmět: Citovat
Fungovalo to jen se zinkouhlíkem. Ale asi by nebyl problém dát tam NiMh články.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Alkalický se taky dají dobíjet, proudem nula celá nula nula prd ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 18:15    Předmět: Citovat
na každé baterce dnes (alkali i zinkouhlík) napsáno jest: do not rechargable, maybe explode, stačí?
(pravdaže, za socíku jiné fyz. zákony asi byly)
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Kono, je poměrně dost rozsáhle dokázaný, že i primární = NENABÍJITELNÝ články lze ve fázi částečnýho vybití MALÝM proudem ČÁSTEČNĚ zregenerovat, takže se z nich dá v součtu několika cyklů "vybíjení/regenerace" odebrat mnohem větší náboj, než ze stejnejch, který jsou jenom vybíjený. "Nabíjecí" proud se ale musí hodně omezit, řádově na nižší jednotky mA v případě článků velikosti R6 = AA, nejdůležitějším parametrem takovýho procesu je, že se články takto dobíjený NESMĚJÍ BĚHEM DOBÍJENÍ/REGENERACE ZAHŘÁT. A vůbec při tom nezáleží, jestli to jsou články s kyselým, nebo zásaditým elektrolytem, ta podmínka regeneračním proudem způsobenýho minimálního ohřevu je pro obě varianty stejná. Arendáš s Ručkou o tom v knížce "Nabíječe a nabíjení" mají poměrně dobře vysvětlenou kapitolu.
To "Do not rechargeable" platí pro nabíjení nabíječkama pro skutečný akumulátory, tzn. mnohem větším nabíjecím proudem.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2025, 20:36    Předmět: Citovat
V době plánovaného nedostatku fšeho se baterky formátu R14 pro kazeťák apod. "nabíjely" položením
na noc na nějaké topidlo v bytě, prej se článek částečně regeneroval no.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 6:36    Předmět: Citovat
Baterie potřebuje pro svůj "provoz" okysličovadlo. V běžných monočláncích jsou to ty "saze", což je burel z uhlíkovým práškem - uhlíkový špalík je jen sběrač a na činnosti se nepodílí. V alkalických článcích uhlíkový špalík třeba chybí. Burel se postupně vyčerpává a tím je článek "línější" a považuje se za vybitej. Regenerovat jde ohřátím, který chemický reakce oživí, slabým elektrickým proudem, který trochu "vrátí" kyslík do burelu, nebo - u zinkouhlíkových článků - mechanickým "dobitím" kdy se vnitřek rozdrobí a do reakce se může zapojit i část burelu, co byla doposud upozaděna. U těchto článků je to celkem fuk - nejsou tlakotěsný. Alkalický článek je tlakotěsný vždy a až na pár vyjímek (Duracell) jsou opatřený přetlakovou pojistkou. A většinou jsou natlakovaný, o čemž jsem se přesvědčil, když jsem jej chtěl rozebrat, naštěstí mě stříkající louh nezasáhl.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Asi před 25 lety byly na trhu alkalické RAM články Pure Energy. Akumulátory o jmenovitém napětí 1,5 V, které se nabíjely speciální nabíječkou. Výstupní napětí nabíječky bylo asi 1,65 V. Prodejce udával až 250 cyklů nabití/vybití. Články však měly omezený nabíjecí proud, asi na 100 mA a neměly rády hluboké vybíjení.
Tyto aku měly stejný chemizmus, jako alkalické články. To znamená, že za dodržení přiměřeného nižšího proudu, a nepřekročení svorkového napětí, lze i alkalické primární články regenerovat. Nesmí být však před regenerací úplně vybity.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 16:39    Předmět: Citovat
Jo, tu jsem kdysi měl taky. Nabíjel jsem v ní "zlatý GP" a vydržely asi 20 dobití.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Alkalicke clanky casto vytecu aj bez nabijania, niektore dokonca aj bez pouzitia Very Happy Takze radsej by som ich nenabijal. A uz vobec nie v radiu, kde ich nevidis a vsimnes si po pol roku, ze uz vytekaju.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Ano, to je současná nekvalita, která však nevylučuje možnost regenerace alkalických článků.
