Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 13 2025, 12:42 Předmět:
ransom napsal(a):
Té osumsetdvacítka byla fest kritizovaná od okamžiku kdy se po polovině osmdesátých let ukázala poprvé v krámech. Nelichotivá recenze v Amatérském rádiu vyvolala hysterickou a ublíženou reakci soudruha ředitele Tesly Brno, který místo aby slíbil že ten šmejd nechá upravit do alespoň přijatelné podoby, jenom fňukal jak Babiš, a vztekal se, že jejich dítko nemá nikdo rád.
Byl to zprasek z Prešporka, Šalingrad s tím neměl nic společnýho. Ale ječel řiditel koncernu, stěžoval si na Adriena Hofhanse, kterej ty recenze pro AR léta dělal a věděl wcg. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem vocas. Myslel jsem samozřejmě Bratislavu. Nevím proč mi tam vlezlo Brno. Dík.
Nevím jestli je ten údaj o výkonu na Oldradio správně. Já si nějak pamatuju 2x45W. Ale už to je doba. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tak ne, servisní dokumentace říká 2x30 jmenovitý, 2x45 hudební. Bez bližšího vysvětlení. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt březen 13 2025, 16:32 Předmět:
Dyť ani pořádně nevěděli, na jaký zátěži. Jednou psali 4Ω, jinde 8Ω. A prase, vyznej se.
Zkoušel jsem do toho vestavět korekce s LM1036. Nepomohlo, musel jsem navíc boostrovat TL072 výstup těch korekcí, jinak to hrálo míň nahlas než "s dederónama". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3074 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 14 2025, 19:35 Předmět:
xsc napsal(a):
... Čistit ten superpovrch skoro nejde .....
Tieto panely sa dajú krásne očistiť v ultrazvučke. Stačí voda a cca 0.5dcl čistiaceho prostriedku na riad. POZOR! Nedávať žiadny Izoprophyl a pod! Tu už hrozí poškodenie popisov. Dávnejšie som to robil. V práci sme mali takú žltú, asi 4 litrovú ultrazvučku (myslím, že to niekto vyrábal v Novom Meste n/Váhom, ale nie som si už istý.) Ten panel sa tam z polovice zmestil, stačilo 20 minút, potom sa čistila druhá polovica.
Zaslal: pá březen 14 2025, 22:43 Předmět:
Nechápem... Ultrazvučka je už bežne dostupná vec za prijateľnú cenu.... A ten panel sa dá, verím tomu, čistiť aj ručne s pomocou kartáčka a vody a riadového sapomátu.....😎 Skrátka a stručne: Panel tejto veže sa dá KRÁSNE vyčisiť. 😎
Zaslal: so březen 15 2025, 1:28 Předmět:
Ty si asi jebnutý bo čo - som ja taký k0k0t, aby som 3razy do roka vždy keď moja stará vyhlási velké upratovanie obývačky do poslednej šrúbky rozoberal tento bačovsko-k0k0tský vyjebenec, aby som jeho predný panel aj s gombíkami mohol namočiť do UZ vane? Keď sa to nedá poutierať normálnou vlhkou handrou namočenou do vody s dajakým domácnostným saponátom a stále to je čierne s čmúhami okolo gombíkov, patrí to vyhodiť do Dunaja a nie za to pýtať 7500 starých komančérskych. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Technologický gigant vizionářsky počítal dopředu s vynálezy, které teprve přijdou. (Na CCIR se u nás tehdy taky nevysílalo.) _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
