Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 248 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt březen 06 2025, 22:15 Předmět: Kmitající obraz u foťáku
Dobrý den,mám už starší Nikon coolpix L340 a před časem mi začal lítat obraz ze strany na stranu při přiblížení záběru.Teď už to dělá stále, sotva ho zapnu a tak je otázka náhody, jestli snímek vyjde, nebo bude rozmazaný.Myslím, že je to mechanická závada, jelikož v něm přitom i klape.Lezu také po skalách a mám ho neustále na krku, takže jsem s ním občas nerad uhodil.Nevím co to může být za závadu, jestli bych to zvládnul sám opravit a nebo jestli vůbec má cenu ho dát do servisu.Na nový zatím nemám.Díky za všechny rady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 07 2025, 8:45 Předmět:
V objektivech jsou flex kabely, které prostě mají omezenou životnost. Každým vyjetím/zajetím objektivu se ohýbají, až to někde praskne. Vyměnit se to dá, je to obvykle dost hnusná rozborka. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 07 2025, 9:03 Předmět:
Oprava fotaku vacsinou znamena rozobrat ho kompletne cely. Pomoze servisny manual a druhy fotak, ktorym si kazdy krok odfotis. Ku kazdej odmontovanej casti uloz montazny material, aby si to potom vedel zlozit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 07 2025, 10:11 Předmět:
Tak Nikon není obyčejný Canon, což znamená, že to nebude ve špíně, jak jsem měl k tomu tvému poznámku, ale v něčem jiném. Rozdělávat ten Nikon bude trochu horší vzhledem k jeho vlastnostem, optickému zoomu, ale na dokumentaci a zpětné složení stačí fotit mobilem.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8141 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá březen 07 2025, 22:58 Předmět:
Je v pytli optická stabilizace; otázkou je, zda je stabilizovaný objektiv, nebo snímač. Nikony zrcadlovky mají stabilizované objektivy, tak to bude spíš objektiv. Fotoaparát neznám, ale zkus (je-li to někde v menu) tu stabilizaci vypnout. U Nikonu to má zkratku VR. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne březen 09 2025, 19:50 Předmět:
Tak jsem vypnul tu stabilizaci obrazu a nic.Servisní manual jsem taky nevygooglil a na oficiálních stránkách Nikonu jsem tenhle typ ani nenašel.Moc se mi do rozebírání teda nechce, zvláště když nevím, jak sehnat případně ten mini kabýlek.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 09 2025, 21:26 Předmět:
Měl jsem párkrát rozebraný objektiv digitálu. Někdy se i vyjímečně podařila oprava. To když byla třeba zaseknutá automatická krytka objektivu. Jinak od té doby už vím co je uvnitř, jak pracuje takový zoom a autofocus. Jaké tam jsou miniaturní motorky, flexkabely, převody, páčky, mikrospínače...Práce na několik hodin, úspěch velmi nejistý. Stačí jediný kolečko posunout o zub a nedáš to do kupy. Takže už nikdy. A to se mi naštěstí ještě moc netřepou pazoury. Ale to je můj osobní názor. Určitě je více šikovných, kteří to dokážou. Good luck!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
U 10 let starého foťáku který na bazoši koupíš za cenu jednodenní průměrné mzdy bych se nebál že něco zkundím, horší už to nebude. On to byl lowcost s obsolete snímačem už když byl uveden na trh, takže se servisem se nejspíš nikdy moc nepočítalo.
