Optický kabel
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 11:30    Předmět: Optický kabel Citovat
Pěkný den, potřebuji z televize odpojit vytáhnout optický kabel ale drží tam jak přivařený Very Happy . Je na to nějaký fígl jak na to?
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Když to nejde silou, jde to ještě větší silou...
doktor365
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 12:16    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Z toho mám strach, abych to nevytrhli z desky v tv. Prsty kloužou, bych musel vzít kleště. Opravdu drží
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 0:49    Předmět: Citovat
Doktore, tvůj dotaz je dost záludný - jako bych napsal, že potřebuju z huby vytáhnout kus uzené krkovice, ale mám hlad...
Prosím tě, dej alespoň forku
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 1:57    Předmět: Citovat
To sa stalo aj mne Laughing a TV zavesený na "plochej" konzole... musel dole -ruky som tam nedostal, strekol som mu len IPU - samozrejme vo vypnutom stave od šťavy a pokýval, potom to šlo... Ten S/PDIF sa tam vie niekedy "nasucho" celkom pekne "hryznúť" , pokiaľ ho raz za čas nevyberieš... a potom zase niekedy nedrží - ohneš kábel a vypadne Laughing Na šľak-trafenie... Odvtedy tam mám dlhší + ďaľší "druhý" HDMI a ešte aj SCART (pustené za skrinku pod TV) keby niečo...(je to stará 50" LG plazma a váha úctihodná.. keď krachne - vyprevadím ju s kytičkou na ZD) Laughing
doktor365
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 9:16    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Mám vybitý mobil, pak vyfotím,ale z fotky nic nepoznáš, kabel zastrčený v telce.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 9:19    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Zkusím
doktor365
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Tak kabel je venku. Nastříkal jsem Ipu a kleště a pořádně zabrat. Podle mě se tam šprajcla ta krytka co zakrývá zásuvku když tam není kabel. Ale držel opravdu fest. Děkuji za pomoc.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
