Digitální lupa
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 15:01    Předmět: Digitální lupa Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005007612437787.html
Utrh jsem si od huby 3kila a investoval do tohoto skvostu čínského průmyslu.
Obraz je celkem OK, rozlišení jemné, pozorocí úhly v pohodě při naklápění podél hran displeje, když naklápím kolmo k úhlopříčkám, dost zesvětlává. Při normálním používání to ale nijak moc nevadí. Lupa má možnost ve 3 stupních měnit zvětšení a podsvícení. Zvětšení 500x je samozřejmě nesmysl, 1mm v reálu odpovídá 8-13mm na displeji, podle nastavení. Ostření nejde měnit, je pevné na vzdálenost zhruba tak kdy lupu položím na stůl. Pro prohlížení desek kde jsou už zapájené vyšší součástky je to nepoužitelné. Je možné fotit na kartu, po připojení k PC se tváří jako USB kamera nebo čtečka karet. Baterie je tam nevyndávatelná, nabíjí se přes USB a podle příručky vydrží 1,5 hodiny. Kuchat jsem to nezkoušel, nejsou tam žádné šroubky a páčit se mi to nechtělo. Reakce jsou rychlé, není tam žádný viditelný lag.
Za mne za ty prachy dobré, pokud potřebujete malou kopaktní věc do terénu apod, určitě to službu udělá. Největší problém vidím v nemožnosti zaostřit na větší vzdálenost než pár mm od čočky.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 18:45    Předmět: Citovat
K tomu zvětšení (někde jsem viděl nějaké takové vysvětlení) - číňan počítá zvětšení jako plošné v obou osách (jako x*y), aby dostal obrovské číslo. Takže pokud délka 1mm odpovídá délce 13mm na displeji, má to čínské zvětšení 170x (13x13) Wink
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 20:51    Předmět: Citovat
Oni pry to pocitaji tak, ze kdyz si to pripojis k 80" televizi, tak vyjde zvetseni 500x Smile
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:04    Předmět: Citovat
V hodnocení na Aliexpressu píší, že je zvětšení rozdílné v ose X a Y. Je to tak?
martinkopp
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Jo, je to opravdu tak. V jednom směru ma 1mm v reálu 13mm na displeji, ve druhém 18mm. Při běžném použití jsem si toho nevšiml.
Prim
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Díky. Vypadá to, že ze čtvercového snímače roztáhnou obraz na displej 3:4.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
