Ahoj, s velkou radostí jsem koupil tento zesilovač, kde po zapnutí cvakalo uvnitř relé a občas blikla dioda vybuzení, bylo mi řečeno, že dlouho stál a jsou jen vybité kondíky..
Nicméně tento problém neustal, do beden jdou takové tiché pazvuky a cvičí to celkem dost basovým reproduktorem, občas vypne úplně na chvilku relé uvnitř..
Po pár minutách, nejspíše po zahřátí to ustane a vše je ok a zesilovač šlape jak má..
Provedl jsem čištění potenciometrů, spínačů i relátka, čističem na potenciometry, efekt žádný
Po vychladnutí a zapnutí znova, problém nastává znova..
Má už s tím někdo zkušenost, kde je zakopaný pes? Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 16 2025, 21:36 Předmět:
Jenom tip - vyschlá filtrace, způsobuje to nesymetrii v napájení a v momentě větší odchylky +/- větve od stejný absolutní hodnoty "zafunguje" obvod ochrany repra před stejnosměrným offsetem na výstupu a vypne/nesepne svoje relé. Repra tak zůstanou nepřipojený ke koncovým stupňům. Stejná příčina ale může způsobovat podobnou napěťovou nesymetrii = offset kdekoliv jinde po cestě signálu,, výsledek je ten samej - výstup dostane stejnosměrnou hladinu stovek mV až jednotek V a vypne/nesepne výstupní ochranný relé.
Sežeň schéma A MĚŘ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2174 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 16 2025, 22:42 Předmět:
A jako první změřit ofset, klidový proud, ověřit kapacitu filtračních kondenzátorů, kouknout osciloskopem jestli jeden z konců (nebo oba) nekmitá. Ještě dodám, popis "trošku zlobí" bych změnil na "docela dost zlobí", s takovým chováním se nedá dlouho provozovat a samo se to nezlepší. V tom nejhorším případě bouchne filtrační kondík a zasviní všechno kolem...
Naposledy upravil jardafiala dne po březen 17 2025, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 17 2025, 0:06 Předmět:
A jestli to neumíš, nerozumíš tomu - napiš si do profilu oblast bydliště, jen tak se dovíme, kdo z nás ti může nejsnáz přímo osobně pomoct, protože to k tobě nebude mít přes půl Kocourkovska, aby se nic nemuselo posílat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 26, 2024 Příspěvky: 36 Bydliště: Opava
Zaslal: po březen 17 2025, 20:35 Předmět:
Ahpj, dopsáno Opava, pájet umím, ale měření podle schéma jsem ještě trochu v lese
EKKAR napsal(a):
