Oprava sondy osciloskopu
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 0:20    Předmět: Oprava sondy osciloskopu Citovat
Podařilo se mi zlikvidovat již druhou sondu 100MHz od HP osciloskopu. První vydržela 25 a druhá 42 let. Je u ní přerušenej kabel. Od jednoho bývalýho zaměstnance Tesly Pardubice jsem se dozvěděl, že kablo Bratislava vyrábělo spejšl kabely pro sondy osciloskopů Tesla Brno. Má to být stíňák průměr 3-3,5 mm s jádrem z odporovýho, snad wolframovýho vlákna. Označení jsem zatím nikde nedohledal. Netušíte prosím někdo, vo co go, označení, nebo dokonce nemáte někdo 2,5-3 metry?
Díky!
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Na to samé jsem se zde ptal asi před 5ti lety . Dokonce tam byl i typ , a tenkrát sice někdo nabízel , ale nakonec nebyl .....
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 9:16    Předmět: Citovat
Což tak zlikvidovat nějakou sondu z Brna?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Je to nějaký jiný kabel, než používali pro své běžné sondy BP772x ?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Možná to je on. Mám tu BP7721 v takovým penálu na zip. Je 1:1 a průchozí odpor má 225Ω. Podle přiloženýho sešitku v ní žádnej odpor není, takže to je odporový vlákno v koaxu.
Jenže tyhle sondy jsou jen metrový. HP10041 má skoro 2 metry. Obávám se, že by to nešlo dokompenzovat se stávajícím RC členem v hrotu a děliči.
TamTamy zafungovaly, ten kabel je VZCAY 150-1,7.
