Receiver sharp sa-103h, oprava
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 9:29    Předmět: Receiver sharp sa-103h, oprava Citovat
Ahoj, známý má ve mě asi velkou důvěru a nechal mi doma tento model. Závada - nejede levé repro, resp při plné hlasitosti je tam slyšet slabý hodně zkreslený signál. Pravý kanál je ok.
"Propísknu" to generem a půjdu po signálu osciloskopem až po repro. Tam, kde se to zmrší bude chyba. Předpokládám, že asi v konci. Ale kdyby někdo věděl hned po čem jít, bylo by to fajn. Servisák jsem stáhnul z tanji.
 Velikost:  156.2 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Generátor ti toho moc neprozradí, akorát, že je to polámaný. Postupuj standartním způsobem - měřením napětí na levém konci:
Jest-li je závada jinde než v konci, zjistíš propojením vstupů (- vývody C605/C606) obou konců.
 Velikost:  42.88 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil masar dne po březen 17 2025, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Preverit aj sluchadlovy jack.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:40    Předmět: Citovat
OK. Díky.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 23:27    Předmět: Citovat
Hlupý NF ??
