BT z mobilu na dva reproboxy
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:30    Předmět: BT z mobilu na dva reproboxy Citovat
Akademický dotaz, lze připojit mobil pro přehrávání MP3 pomocí BT na dva nezávislé reprosystémy? Nebo se po připojení na jeden systém nějak blokne nebo zamkne?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:34    Předmět: Citovat
Obyčejné ne, ale když to přijímače umí tak jo
https://www.bose.co.uk/en_gb/support/articles/HC1597/productCodes/soundlink_color_ii/article.html
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 10:53    Předmět: Citovat
obyčejné BT to opravdu neumí,
ale když použiješ vnitřky z BT špuntů do uší, tak ty v režimu dvou samostatných beden, fungují dobře.
mám to odzkoušené se špunty od O2 . . .
když zapnu jen jednu bedýnku, jede to v režimu mono L+R.
když zapnu současně i druhou bedýnku, tak to běží ve stereu.
(původně měly šputy slabé baterky, tak jsem je použil jako BT do dvou samostatných aktivních repráků)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:05    Předmět: Citovat
lepšie boxy majú funkciu reťazenia medzi viacerými reprákmi, volá sa to napríklad PartyChain od Sony
