LED displeje 3 palce a větší
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale v datašítu je u něho divná věc. Pokud jsou segmenty 4 sériový dvojce LEDek, tak mi nehraje Forward Voltage. Píšou 2-2,5V, to je přeci pro jednu červenou diodu.
Podle mně se jedná o informaci pro jednu diodu. Takže celkové výsledné napětí si musíš vynásobit 4x.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 10:28    Předmět: Citovat
V datašítech pro jiný vícenásobný segmenty číslicovek ale píšou celkový napětí, třeba 8,5V pro čtyři diody v sérii. Ale u jiných typů a výrobců. Tak mě to přijde divný.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 10:36    Předmět: Citovat
Divné to je, ale věřit můžeš jen možnému, ne nemožnému.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Tys asi nikdy neviděl HP segmentovky, který měly víceledkový segmenty zapojený paralelně. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Ale viděl. A hlavně jsem viděl datasheet dané segmentovky. Ty snad ne?
V tomto případě by ti pomohlo použít i jednoduchou logiku:
 Velikost:  7.71 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 22:22    Předmět: Citovat
No právě že datašít tý segmentovky jsem viděl a kdyby nebyl rozpor mezi schematem a Forward Voltage, tak sem nic nepíšu. Ještě jsi nikdy nenarazil v datašítu na chybu? Já teda jo.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 22:41    Předmět: Citovat
Jirko, 3D printr doma máš, co ti brání spáchat si "dekl" ve tvaru průsvitnejch segmentů obklopenejch tmavým neprůhledným a neprůsvitným pozadím v potřebný velikosti sám - a těch LEDek si pod každej segment napájet kolik potřebuješ? Pokud chceš velikost znaku 4", to je s malou odchylkou 10cm, 1 segment bude cca 5cm dlouhej - a zrovna tolik mají i výkonnější svítící LED-pásky. Dokonce se dají splašit nejenom bílý/teple bílý, ale i v různejch barvách a pak samozřejmě nejdražší RGB. Co jít touhle cestou místo dohadování se nad tím, jestli má prodejce/výrobce botu v datasheetu nebo ne, když si můžeš sám spáchat doslova displej na míru?
PříspěvekZaslal: út březen 18 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Ještě jsi nikdy nenarazil v datašítu na chybu? Já teda jo.
No a proto jsem psal, že "věřit můžeš jen možnému, ne nemožnému."
Kruh se uzavřel.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Teď teprve se na ten datasheet dívám pořádně a je fakt nějakej divnej. U toho VF píšou UNIT, čili bych to chápal, že to je na jednu diodu, respektive jeden paralelní pár diod. Ale asi bych to před použitím raději oměřil na reálném kousku.
Ten IF 30 mA je v absolute maximum ratings. V test conditions uvádějí IF 10 mA. Takže já bych tam dal odpory na 20 mA a to ty dekodéry 46/47 zvládají. Ale i to bych si předem oměřil a vyzkoušel.
DP má oproti segmentům jen dvě LED, ale ta se stejně musí řešit jinak, páč ji dekodéry 46/47 neovládají.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 13:58    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
U toho VF píšou UNIT, čili bych to chápal, že to je na jednu diodu, respektive jeden paralelní pár diod. Ale asi bych to před použitím raději oměřil na reálném kousku...
Další nevěřící Tomáš? Otázka je přece prostá: Může existovat segment se dvěma (nebo více) diodami LED v sérii, jejichž součet Uf = 2,5V?
Pokud odpovíš, že ne, pak jsi to chápal správně a není důvod to ověřovat měřením. To by jedna LED musela mít Uf = 1,25V a takovou LED neznám (krom některých optočlenů).
Druhým důkazem, že pod Vf je v datašítu myšleno napětí na jediné diodě, je to, že ten údaj by nutně musel být jiný pro D.P. a jiný pro ostatní segmenty (viz můj obrázek výše).
V prvním případě se opíráš o znalosti a ve druhém o logiku. A komu je to málo, ať si to oměří.
