Oddálení vypnutí relé
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 6:56    Předmět: Oddálení vypnutí relé Citovat
Ahoj,
potřebuji oddálit vypnutí relé nezávisle na řídící elektronice (zatím arduino).
Relé bude sloužit jako odpojovač 24V akumulátoru a nechci aby odpadlo kvůli případnému restartu řídící elektroniky, takže oddálení v řádu vteřin.
Napadla mě 555 ale ta interval spouští už při náběžné hraně řídícího pulzu.
Dík za rady a nápady.
 Velikost:  32.83 kB
 Zobrazeno:  40 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 7:03    Předmět: Citovat
Jsou v podstatě dvě možnosti. První je kondenzátor, vhodně zapojený do spínacího obvodu, který vypnutí pozdrží. Druhá je použití bistabilního relé, které buď bude použité pro spínání hlavního relé, nebo bude samo spínat zátěž (neznáme jaké proudy se spínají a jaký charakter má zátěž).
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 7:06    Předmět: Citovat
Normální postup je napsat program tak, aby k žádnému "případnému restartu" nedocházelo.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 7:41    Předmět: Citovat
To relé má přitáhnout jen na těch 5,5 s (± tolerance součástek), nebo je přitažené celou dobu a potřebuješ zpozdit jeho odpadnutí po ztrátě napájení?
V tom druhém případě by obvod totiž ztratil napájení až po vybití akumulátoru, protože ho drží připojený k plusu napájení.
A, pokud jde o spuštění obvodu: to je takový problém invertovat vstupní signál a pak pro vstup TRIG ten signál upnout k plusu a přes kondík zderivovat?
Mimochodem - bez té derivace je nesmysl hovořit o spuštění hranou. V tom tvém zapojení se spouší jednoduše úrovní.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Tu 555ku tam dát můžeš . Vybíjený kondík na vstupu nabíjíš signálním napětím .
doga
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 8:42    Předmět: Citovat
Relé slouží jako odpojovač akumulátoru pro ochranu před hlubokým vybitím. Takže má být sepnuté celou dobu a případě vybití odpadnout s pár vteřinovým zpožděním po ztrátě ovladacího napětí..
Naposledy upravil doga dne st březen 19 2025, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
doga
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 8:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Potřebuji aby odpadlo se zpožděním po ztrátě ovládacího napětí 5V. (vstup)
doga
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 8:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Asi jsem nepochopil, jak to myslíš?
ondraN
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 9:31    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší tu ochranu udělat nezávislou s FET tranzistorem a komparátorem nebo nějakým hlídacím IO? Přijde mi dost divné, že to relé bude celou dobu zapnuté a žrát proud a tím snižovat dobu chodu z akumulátoru.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Kolik to potřebuje proudově? Třeba by to šlo i bipolárem a menšími proudovými nároky.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Třeba takto. Mosfet vybrat podle potřebného proudu.
 Velikost:  21.14 kB
 Zobrazeno:  16 krát
doga
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 23:48    Předmět: Citovat
Proud z akumulátoru bude krýt proud zdroje 6.5A na 24V. Cívka relé bere 22mA, nepřišlo mi to moc, po tom co jsem viděl odpojovače v nabíječi Honeywell požárky Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 23:57    Předmět: Citovat
Relé lze použít také:
 Velikost:  24.43 kB
 Zobrazeno:  13 krát
doga
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky za inspiraci Schmittem, dodělal jsem to rozdělanou 555. Spíná hned a vypíná s 2.5s zpožděním.
 Velikost:  22.62 kB
 Zobrazeno:  32 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Medzi kolektor Q2 a C2 daj odpor, cca 100R.
