Pant - uchycení
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 14:47    Předmět: Pant - uchycení Citovat
Chtěl jsem vyměnit panty na lince za tlumící, ale narazil jsem na tohle uchycení. Zajištění proběhne jen pootočením šroubu o 45°.
Zatím tam nechci narvat nějaký vrut, ale když jsem hledal takové šrouby (rychlo-uchycení pantu apod.), tak jsem je zatím neobjevil. Nemáte tuchu, co jsou zač?
 Velikost:  75.1 kB
 Zobrazeno:  63 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 17:11    Předmět: Citovat
Výrobcovia takéhoto "kovania" (pántov) sa predbiehajú v "jenoduchosti"montáže, ale najmä "nekompabilite" s iným výrobcom! Musíš skrátka kúpiť pri nejakom upgrejde pôvodný ich "systém" !!! A to už za iný peniaz!
Ja by som tam vlepil drevené "tiple" (možno prispôsobené na patričný priemer, alebo po odvŕtaní radšej väčšie), zarovnal z povrchom a po zatvrdnutí dal vruty s predvrtom, kam treba.. Laughing
Nič jednoduchšie a lacnejšie pre iný "systém" asi ani nie je... V tej drevotrieske polského typu aj tak nič lepšie držať nebude ... leda tak "durch-šróba" s veľkou podlozkou z vonku Laughing
Pri tom vlepení nejakého "štupľa" je problém akurát v čakacej dobe... aspoň čas na vytvrdnutie lepidla...
piCZus
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Asi do té díry ve dvířkách vlepím hmoždinku a našroubuji tam vrut, než bych sehnal stejné panty s tlumením nebo podobné šrouby.
dred
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 18:18    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Pokiaľ pasuje rozteč dier.. kľudne tam tú hmoždinku vlep - dobrým lepidlom, ktoré zachytí aj rozdrobené časti okolia diery...! .. Ale okolie vývrtu na hmoždinu je už predchádzajúcim tlakom rozovretia hmoždinky porušený a lepidlo to nemusí dostatočne udržať.. Ja by som tom to odvŕtal na väčší priemer a vlepil tam radšej "väčší kus nejakého špalíka/hrubšieho tipla"... Aj diera na plátne vyžaduje väčšiu záplatu - to je stará múdrosť...
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Co toto?
https://www.briol.cz/cs/p-511-matice-nabytkarska-do-dreva
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Do té nezašroubuje šroubek pantu.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Tak tam dá metrickej, M5 pantem v pohodě proleze. Když replikanti urvali dveře od skříně, dával jsem tam 6ky vraťáky Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 6:44    Předmět: Citovat
Copak panty , ty jsou běžné , ale ten "šroub" by se nedal přehodit ? Nemáš tady fotku z jiného úhlu .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Kdyby ti vyhovovala spešl 3D hmoždinka dej rozměry pokusím se to namalovat. Kdyby se to tisklo s větším plněním při trochu vyšší teplotě mohlo by to držet na vrutu i z PLA.
Luboš
piCZus
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Asi by to nepřežilo a z druhé strany je na plechu zajištění pomocí zobáčku na šroubu.
Už jsem tam vlepil 8mm hmoždinky, seřízl je a použil vruty.
 Velikost:  61.49 kB
 Zobrazeno:  26 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Zobáček je tam patrně pro toto otáčecí hejble, na vrut je zbytečný. Plast klasické hmoždinky jen tak něco nelepí tak to snad bude držet rozepřením. Nakonec předělat to lze vždy. On je úkol ty panty vůbec sehnat, praskaj v tom plastové čudílky a na první pohled to vypadá všechno stejně.
Luboš
piCZus
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Kdyby byly stejné panty s tlumením, tak je koupím. Byl by s tím nejmenší problém, ale nenašel jsem takové panty a ani šrouby.
Vzal jsem podobné a připasoval je. Linka má asi 12 let a divím se, že tam tehdy panty s tlumením nedali, jednalo by se o 4x 10-15 Kč navíc pro celou linku, protože všude jinde jsou šuplíky a vrchní skříňky mají výklopné otevírání.
Chtěl jsem přehodit jen ty misky, ale už ji zpátky nedostanu, protože to péro nenapružím a zároveň nesložím.
 Velikost:  86.58 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 14:18    Předmět: Citovat
https://search.seznam.cz/?q=euro%C5%A1roub&sourceid=web&thru=spell&sId=SVgyn5XN27oAIhHVSzEK
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Dobrá cena, asi je v akcii.
 Velikost:  22.19 kB
 Zobrazeno:  26 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 17:54    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Beer
Nevymýšľajte kozmické výmysli.... toto funguje...
