Zásobníky na SMD součástky
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 18:27    Předmět: Zásobníky na SMD součástky Citovat
Ahoj,
objevil jsem tyhle zásobníky na SMD součástky https://www.printables.com/model/580643-smd-component-tape-magazine-8-12-16mm a trochu lituju, že jsem na ně nenarazil dřív. Pásky se ručně nebo pomocí jednoduchého nástroje namotají dovnitř zásobníky, ze začátku pásku se sloupne krycí páska, provlíkne se průvlakem v zásobníku a pak se za ni jen tahá a odkryté součástky na pásce vyjíždějí ze zásobníku. Spolu s ručním pick & place perem to výrazně urychlí osazování DPS. Navíc to zlepší organizaci součástek (vs. neustálé hledání v pytlíkách). Zásobníky jsou pro pásky 8, 12 a 16 mm a výšku pásky až cca 9,5 mm. Zásobníky jsou určené k nacvaknutí na držák/lištu.
Tisknu to z ABS - z PLA ani PETG se mi nedařilo dosáhnout toho, aby se neulamovaly různé drobné části a výstupky na výtiscích. Výborně funguje až ABS + oblití výstupků acetonem, který vše zpevní.
Kdyby někdo chtěl, mám tady pár kusů navíc nebo mohu i vytisknout. Kdyžtak napište zprávu.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 21:01    Předmět: Citovat
A kde se pořizují příhodné pružiny ? Kde je ke stažení ten trn na natáčení pásky, v odkazu není. Jinak docela pěkný.
gaminn
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 22:13    Předmět: Citovat
Pružinky beru ze sady, co tu mám, ale určitě nebude problém je koupit třeba někde v Číně.
Model nástroje teď nemůžu najít, ale někde na internetu bude. Nebo kdyžtak namodelovat, je to držadlo s dvěma půlkruhovými dírami, do kterých se nalisují 2 totožné čelisti. Akorát je potřeba zvolit vhodnou mezeru mezi čelistmi podle tloušťky pásku - velká mezera znamená větší šanci, že pásek během namotávání vyklouzne z čelistí. Jinak namotat dovnitř se dá i bez nástroje, zvlášť, pokud pásek není nijak dlouhý.
