skopometr HANMATEK
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 17:16    Předmět: skopometr HANMATEK Citovat
zdravím,
hledal jsem na osciloskop na baterky do terénu a objevil jsem HANMATEK HO52S. Tuto značku neznám, nevíte něco o kvalitě ?
Je mi jasné že to je čína, ale některé značky docela stouply na kvalitě, třeba je to jedna z nich.
Jaký máte na ni názor ? Uvažuji že bych si to pořídil.
děkuji
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 18:07    Předmět: Citovat
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 18:12    Předmět: Citovat
zoyi je asi jiná firma, ale výrobky se podobají funkcemi, jak moc jsem nezkoumal. Cenově je Zoyi levnější.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Pěkné, netušil jsem, že se dá pod dvojku koupit dvoukanál, s generátorem. Občas by se taková věc hodila. Ten ZOYI má podstatně rychlejší převodník.
https://vi.aliexpress.com/item/1005007822712141.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006144235719.html
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Kdyby někdo potřeboval, hodil jsem to na Táňu
https://elektrotanya.com/ho52s_user_manual__v1.0.1-english.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Ten Zoyi ZT703 už nějakou dobu mám. Osciloskop bez problémů, multimetr taky (i když proti většině multimetrů s LCD segmentovkami žere jako protrženej). Upozormím jenom, že kdo nutně, stůj co stůj, potřebuje vestavěný generátor, že se má poohlédnout jinde. Protože ten neumí nic. Mně to třeba nevadí, protože stejně používám generátory jiné. Jako pohotový osciloskop do kapsy, navíc galvanicky oddělený od sítě i od země je to docela fajn.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 14:31    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Upozormím jenom, že kdo nutně, stůj co stůj, potřebuje vestavěný generátor, že se má poohlédnout jinde. Protože ten neumí nic. .
Podle manuálu to vypadá, že základní věci to umí (obdélník, pila, sinus, nastavení frekvence, napětí...). Co to má za nedostatky?
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Kostrbatý ovládání, musíš do menu, vybrat tvar a frekvenci (úroveň je u některých průběhů pevná) a zase hurá do osciloskopu. Na změnu nastavení při sledování na skopu zapomeň. Výstup není na BNC konektoru. Leze to z kontaktu pro kalibraci sondy. Takhle si generátor opravdu nepředstavuju. Samozřejmě i to někdy někomu může stačit. Jako začátečník jsem vystačil s multivibrátorem vestavěným v hliníkovým futrálu od doutníku.
Jsem s tou mašinkou za ty prachy naprosto spokojený, ale cítím povinnost na tuhle věc upozornit.
Jo a někomu možná bude chybět možnost exportu naměřených průběhů. 703 umí jen uložit obraz displeje. Je to prostě levná šikovná hračka. Kdo chce víc, může si koupit něco značkového o řád dražšího.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 21:45    Předmět: Citovat
Já teď objednal FNIRSI 2C53T na ali za cca 1900,- tak jsem na to zvědavý.
Tady je video recenze CZ.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 7:44    Předmět: Citovat
Musím říct, že ten generátor na tom HO52S je celkem slušný. Počínaje výstupem na BNC, přes slušnou frekvenci (25MHz sin, 5MHz obd.) až po možnost Arbitrary. Frekvence i amplituda není omezená jen na předvolené hodnoty a generovaný signál odpovídá nastavení, což je u těchto pidiudělátek celkem rarita Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 9:02    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval na to porovnávání a vyšel mi docela slušný výběr toho "levného", co se neztratí jen tak v regále. Došel jsem k výběru z pěti variant a nevím, co by bylo nakonec lepší. Může to někdo porovnat?
1) ZOYI ZT-703S - tlačítka 50 MHz
2) FNIRSI 2C23T - tlačítka
3) FNIRSI 2C53T - tlačítka
4) FNIRSI 2C53P - dotykové
5) FNIRSI 1013D - dotykové 100MHz
