Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2174 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 09 2025, 18:27 Předmět:
Co třeba tenhle? https://www.elektro-ivicic.cz/motor-magnetofonu-12v-cw-pravotocivy-velky-matsushita-mmi-6a2mk-p355452/ Pokud nevyhovuje tak vybrat z široké nabídky motor na 12V, levotočivý či pravotočivý (?), opět platí, není to žádná raketová technika. No a občas se dá ten zdechlý i rozkuchat a opravit. Otázka je (nevidím ho ze všech stran) jestli nemá tacho jak jsem to viděl u nějakého JVC, to by měl víc vývodů. Do čeho to je, v SM by to bylo vidět.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 352 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 09 2025, 18:50 Předmět:
Díky za odpověď,ale proto píšu,že to musí být FG servo,tedy s tachem.Je to do tapedecku.Používal se i v gramofonech.Náhradu už v něm mám,ale chtěl bych to dát do původního stavu.
Zaslal: ne únor 09 2025, 21:59 Předmět:
Jasně, pak nezbývá než rozebrat, koupit podobný motor a složit, už jsem to dělal. Možná stačí po rozebrání dát nové kartáče a je hotovo. No a až ho rozebereš, protože ti asi nic jiného nezbude, bude MOŽNÁ stačit jen vyčistit drážky na sběrači....aj čo to táram, na komutátoru.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 20 2025, 10:52 Předmět:
Předpokládám, že máš dokumentaci k tomu decku a víš, co se z výstupu tacha vyhodnocuje. Asi bych v tom případě netrval na stejném motorku, použil jiný a tacho přendal, případně ho nahradil jakýmkoli jiným snímačem, jehož výstupní signál se dá vyhodnotit stejnou logikou.
