vymlácené oběhové čerpadlo
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 23:49    Předmět: vymlácené oběhové čerpadlo Citovat
Grundfos UPS 25-40 po 20 letech začalo klepat na nejvyšších otáčkách, zatím jsem ho nerozebíral. Předpokládám že jsou tam kluzná ložiska?
Než se vymění za nové, už asi jen Alfa, je nějaká šance to opravit?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Nějaká moudra .. Dá se koupit kopie toho Grundfose bez elektroniky, ale jen jako "náhradní díl" , protože musíme šetřit, ať to stojí, co to stojí.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Možná doma mám jedno starší.
Mrknu až tam budu.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Něco by tady teda bylo.
Jestli máš zájem, pošli do SZ adresu.
 Velikost:  59.41 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  44.2 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 6:52    Předmět: Citovat
Kup nové , však na to máš . Koupil jsem několik běhaných a jsou ve šrotě . Každý prodá šrot .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 7:15    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu ze topny system ma tu zazracnou schopnost se vys_rat v te nejnevhodnejsi chvili bych se asi s nejakym repasovanim nezabyval...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 8:22    Předmět: Citovat
Nezná někdo správné hodnoty ohmického odporu vinutí? Na konektoru jsem naměřil:
2 - 8 ... 267 Ω
4 - 5 ... 112 Ω
6 - 7 ... 114 Ω
Kondenzátor 2 µF má kapacitu 1,76 µF (pod tolerancí 5%), předpokládám že je dostatečná. U starších typů byl pouze 1,5 µF. Svod nemá, ale čerpadlo neběží. Jinou závadu jsem zatím nenašel. pepík9 zmínil elektroniku, žádná tam není, pouze přepínač (UPS 25-40 180).
Naposledy upravil Achab dne čt březen 20 2025, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Ten odpor ti nic neřekne , mezizáviťák tím nezměříš . Hlavně si ověř , že rotor běží absolutně volně ! To roztočení je právě problém , krouťák skoro nula .
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 8:46    Předmět: Citovat
Zkrat větší části vinutí by se na odporu snad projevil. Při zkratu pouze malé části by vinutí spíš topilo.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Si děláš srandu , je to ve vodě a těch pár watů nepoznáš , ale rotor se nerozběhne . Na zásadní otázku jsi neodpověděl .
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 9:42    Předmět: Citovat
Tohle přesně ten okamžik, kdy je potřeba udělat krok zpět a podívat se na tu věc z větší dálky.
To staré žere 60W, nová Alpha 1L žere 25W a koupíš ho za 3800.
Pokud to čerpadlo běží 6 měsíců v roce, dělá to cca 150kWh ročně, tedy 800Kč. Mě tedy vychází, že i kdybys to čerpadlo vyměnil preventivně, tak se ti ty prachy vrátí za 5 topných sezón.
Druhý pohled: Mám doma 3 kusy Alpha 2L. Na všech postupně shořela nějaká dvojitá vstupní tlumivka (symetrizační trafo?) . Bylo potřeba je otevřít, trafo zahodit a připájet dva drátky Smile
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 10:22    Předmět: Citovat
Čerpadlo je vyměněné, pouze zjišťuju, jestli jde původní opravit a použít jako záložní. Rotor se točí volně, to jsem zkoušel jako první. Ještě je možnost vadného připojení kondenzátoru. Při demontáži byl jeden vodič ve svorce podezřele volný. Dám to dohromady a případně změřím odběr proudu.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Udělal jsi to správně. Toto čerpadlo se vždy mění za nové a staré se opravuje jako rezervní nebo se střelí opravené za slušnou cenu.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Presne toto čerpadlo mám zo šrotu. Niekto prerábal kúrenie a vyrezal celú kotolňu. Funguje bez poruchy viac ako 12 rokov na 1 rýchlosti. Wink
-ST-
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Po smontování čerpadlo běží, ale nejsem si jistý výkonem. Rozběh bez problémů, ovšem jde zastavit prstem, i když ne zas tak lehko. Na kroutící moment těchto čerpadel nemám odhad, pouze jsem je připojoval. Proud bez zatížení se jeví celkem přiměřený (v závorce štítková hodnota):
otáčky 1 ... <0,1 A (0,13 A)
otáčky 2 ... 0,15 A (0,20 A)
otáčky 3 ... 0,20 A (0,26 A)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
