vysílač signálu z kytary
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:36    Předmět: vysílač signálu z kytary Citovat
Nevím, jestli to patří sem, ale snad ano.
Kamarád přinesl nefunkční vysílač pro kytaru. Vysílá to na 740-764MHz.
Nevím, jestli je chyba ve vysílači nebo v tom, že nedostává zvuk z kytary.
Není nějaký rychlý způsob, jak zjistit jestli to vysílá? Přehledový přijímač nemám a ani kde ho vypůjčit.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:41    Předmět: Citovat
Osciloskop by pre prvé zorientovanie, či ide zvuk z gitary, nešiel použiť?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Gitara cez kabel funguje? Predpokladam že to je len nahrada kabla a ide do štandard kabloveho jacku?
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Ano, je to náhrada za kabel a kytara na drát funguje.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 11:59    Předmět: Citovat
A televizi s analogovým tunerem už nemáš? Na kanálech 54 - 58 bys měl něco zachytit.
misocko
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Hafča, tak si si odpovedal sam. Gitara na kabel funguje. Takže signal dava
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Nedávno jsem jí odnesl do SD. Mám jen starou plasmu, tam by se to možná objevit dalo.
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 12:06    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
To ano, ale jak poznám, že ten signál dojde ve vysílači až kam má?
adakar
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 12:43    Předmět: Citovat
Jj, môže sa to napríklad prepínať/odpájať na samotnej diere jacku - vypínať odchod na modulovanie.. Do kábla to ísť môže, do modulátora nemusí.. Ďalej by som ale asi už prítomnosť signálu z pohľadu pravdepodobnosti neskúmal - to už skôr závadu toho vysielania..
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 13:16    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
On ti k tomu nedonesl příjmač? Jak se zjistilo, že je vada ve vysílači?
Možná by bylo dobré uvést typ vysílače, připadně i příjmače aby se dalo od čeho odpíchnout...
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 13:25    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Kamarád přinesl nefunkční vysílač pro kytaru. Vysílá to na 740-764MHz. . . . Není nějaký rychlý způsob, jak zjistit jestli to vysílá? Přehledový přijímač nemám a ani kde ho vypůjčit.
a nemáš třeba starý USB dongle na příjem DVBT TV ?
ten se dá s vhodným SW použít jako RTL SDR přehledový přijímač, nestojí to svět a dá se to použít i jako hodně jednoduchý spektrální analyzátor . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt březen 20 2025, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Ale musi to byt s Realtekom.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 13:37    Předmět: Citovat
Napadlo mě, že třeba vysílač vysílá, ale přijímač může být zablokovaný:
nemáš někde poblíž základnovou stanici O2 LTE a O2 5G? Downlink, tedy vysílání, začíná na asi 757 MHz. To, že mu mobily odpovídají (uplink) mezi 703 a 733 MHz není pro tento případ podstatné.
Pak by přijímač naladěný na tento a vyšší kmitočet, čili zhruba od 757 MHz nahoru, přijímal rušení touto sítí. Má-li nějakou šumovou bránu, tak ta umlčí výstup z přijímače.
Jestli můžeš s frekvencí pod asi 754 MHz, přelaď a zkus to znovu.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Když vezmeš obyčejný FM rádio a dáš ho poblíž toho vysílače, tak by v něm měl být náznak toho, že vysílač pracuje. Dobrá je na to ta RTL-SDR "fleška". Ta umí až do 1 Ghz. Zprovoznění na Androidu je otázkou chvilky.
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Kamarád si to odvezl s tím, že jede za známým kde to zkusí. Má stejný model. Zkoušeli to křížem a volal, že to u něj taky nechodí.
Našel jsem stařičký AVerTV Volar HD PRO do USB, dokonce i driver.
FM rádio mám, ale zase teď u sebe nemám ten vysílač. Další pokusy budou až se vrátí, je to nějaká dálka.
