Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19699 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 20 2025, 7:23 Předmět:
To jsou zase údernický kydy . Já také jen kreslím schemata . Ten profiCAD je opravdu intuitivní a i v 66 se po půl roce ho nebojím pustit , kdy po pár minutách jsem zase v obraze .
Me na to moje čmárání ProfiCAD uplne staci, ale to je pravda asi, ze neni tak rozsireny mezi projektanty a jim vytvorene vykresy nemusi byt za par let "prenositelne"
Jen jsem kouknul, zda ProfiCAD umi export do nejakeho jineho formatu nez "obrazkoveho"
Je tam moznost do *.DXF.
Ale to by se musela zas zde vyjadrit nejaka znala osoba, ohledne tohoto formatu, jak moc je to univerzalni.
Ideálne keby kresliaci softvér ukladal výsledok do univerzálneho formátu, napríklad do SVG. To by potom bolo jedno, v akom programe pod akým OS sa to v budúcnosti otvorí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 20 2025, 8:59 Předmět:
Do univerzalneho formatu nemozes ukladat specificke data - aby sa to dalo editovat ako schema a nielen ako vektorovy obrazok. Mozes to do neho akurat tak exportovat.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1639 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt březen 20 2025, 9:45 Předmět:
Na střední na dílnách nás jakýsi pan Bláhovec (učitel) nutil používat OrCAD (shéma + PCB), který nějaká firma škole zaplatila. Těžko si představit větší moloch s ějším ovládáním.
Nevím jaký je reálný problém s KiCADem, nebo LibrePCB. Lidi se taky jmenují různě a ještě si to dají na zvonek.
Jeden čas jsem kreslil (pro potřeby dokumentu) jednoduchá schémata (hlavně bloková) v programu Dia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dia_(program)
Je to na úrovni čar (je možné seskupovat), ikdyž je tam pár značek předdefinovaných.
Zaslal: čt březen 20 2025, 10:14 Předmět:
KiCAD má ve výchozím stavu divné skrolování / přiblížení, já si to vždy přenastavím aby kolečko myši skrolovalo nahoru / dolu, Ctrl + kolečko přiblížení, Shift + kolečko pohyb vlevo / vpravo.
Je úplně jedno jestli si to uložíš do svg, dxf nebo třeba jpg. Už nikdy pak nebude odpor součástka s jednoznačným číslem a hodnotou, připojovacími body, navázána na layout v PCB apod. Bude to jen obdélník a dvě čárky. Pokud ti tohle stačí a nebudeš chtít v případě ukončení softu schémata nikdy upravovat jako schémata, klidně používej proficad. Jen si nezapomeň pokaždé udělat ten export do dxf. Dxf otevřeš v budoucnu vždy s jistotou.
Pokud ale chceš aby bylo schéma skutečně schématem a ne obrázkem, pak se vykašli na všelijakou okrajovou exotiku, dvojmužné firmy typu proficad apod. a použij široce rozšířený soft jako Altium případně pokud máš výčitky svědomí z nelegálního softu tak KiCad. Tady budeš mít prakticky jistotu, že v budoucnu tvá schémata nějakým způsobem vždy otevřeš.
