Zaslal: st březen 19 2025, 17:16 Předmět: skopometr HANMATEK
zdravím,
hledal jsem na osciloskop na baterky do terénu a objevil jsem HANMATEK HO52S. Tuto značku neznám, nevíte něco o kvalitě ?
Je mi jasné že to je čína, ale některé značky docela stouply na kvalitě, třeba je to jedna z nich.
Jaký máte na ni názor ? Uvažuji že bych si to pořídil.
děkuji
Ten Zoyi ZT703 už nějakou dobu mám. Osciloskop bez problémů, multimetr taky (i když proti většině multimetrů s LCD segmentovkami žere jako protrženej). Upozormím jenom, že kdo nutně, stůj co stůj, potřebuje vestavěný generátor, že se má poohlédnout jinde. Protože ten neumí nic. Mně to třeba nevadí, protože stejně používám generátory jiné. Jako pohotový osciloskop do kapsy, navíc galvanicky oddělený od sítě i od země je to docela fajn. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Kostrbatý ovládání, musíš do menu, vybrat tvar a frekvenci (úroveň je u některých průběhů pevná) a zase hurá do osciloskopu. Na změnu nastavení při sledování na skopu zapomeň. Výstup není na BNC konektoru. Leze to z kontaktu pro kalibraci sondy. Takhle si generátor opravdu nepředstavuju. Samozřejmě i to někdy někomu může stačit. Jako začátečník jsem vystačil s multivibrátorem vestavěným v hliníkovým futrálu od doutníku.
Jsem s tou mašinkou za ty prachy naprosto spokojený, ale cítím povinnost na tuhle věc upozornit.
Jo a někomu možná bude chybět možnost exportu naměřených průběhů. 703 umí jen uložit obraz displeje. Je to prostě levná šikovná hračka. Kdo chce víc, může si koupit něco značkového o řád dražšího. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 654 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá březen 21 2025, 7:44 Předmět:
Musím říct, že ten generátor na tom HO52S je celkem slušný. Počínaje výstupem na BNC, přes slušnou frekvenci (25MHz sin, 5MHz obd.) až po možnost Arbitrary. Frekvence i amplituda není omezená jen na předvolené hodnoty a generovaný signál odpovídá nastavení, což je u těchto pidiudělátek celkem rarita
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 21 2025, 9:02 Předmět:
Tak jsem se díval na to porovnávání a vyšel mi docela slušný výběr toho "levného", co se neztratí jen tak v regále. Došel jsem k výběru z pěti variant a nevím, co by bylo nakonec lepší. Může to někdo porovnat?
