Philips 43PSF5803/12 černý displej
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 7:07    Předmět: Citovat
O EMI jsem ni nepíp .
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 9:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No já nevím k čemu je ta elektrovodivá páska dobrá, nikdy jsem ji nevracel, telky fungovaly všechny bez vady.
Je to takové "pospojení", ale vše je propojené přes zem pomocí šrobků a kabelů. Já to beru spíše jako upevnění těch kabelů uvnitř, aby tam nelítaly jen tak a to uzemnění elektrovodivou páskou je jen jako výhoda pro jistotu navíc. Doopravdy to kromě ukotvení kabelů nemá na nic vliv.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Tymi paskami byva prepojena na kostru zem na doske panela. Tato doska je vlozena len v plastovych alebo gumovych uchytoch a jedine dalsie spojenie na zem je cez kabel na druhom konci.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 19:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a nestaci to vari ? ci ti prizemnujes paskami aj mainboard aby mal este lepsiu zem ako ta co pride od napajacieho konektora ? Very Happy
zbytocne sa jasite okolo toho, vsetky stakoty vestel based medzi ktore sa radia zial aj niektore philipsy mali obycajnu textilnu nevodivu pasku a ta naozaj sluzila len na to aby plosak nevyletel v lepsom pripade z uchytky a v tom horsom sa neodlepil z obojtrannej pasky umiestnenej pod plosakom
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Ostatne dosky su typicky priskrutkovane do plechu.
Strana 3 z 3
